Флюорографический аппарат 12Ф7-К
vikona
23/11/2010 15:08
Кто знает подскажите, почему сильно греется рентгеновская трубка на флюорографическом аппарате 12Ф7-К режимы работы трубки выставлены вроде правильно. Правда вместо 2,5-30БД29-150 поставили 20-50БД22-150.
С уважением Сергей.
cybe
23/11/2010 23:27
Режимы работы выставлены правильно, но вся беда в том, что трубке от РУМ-20 нехватает параметров от родной с Проскана.. Посмотри хотя бы на Uнакала: 7,8 и 13,5V против имеющихся 4V. То же про ток накала... Интересно ещё какую мощность задействовал при подключении...
renmaster
25/11/2010 23:02
Проскан - своих трубок не выпускает ...
12Ф7К - производитель Актюб Рентген ....
режимы работы сводяться к правельно выставленным токам трубки согласно паспорта , чтоб получить соотвествующие Кв на трубе - они вроде правельно или ??? ток контролируем на измерительном приборе на пультеуправления и неплохо так же проверить УКРЭХом или Диавольтом
так же преднакал и рабочий накал взависимости выставленных КВ на пульте управления проверялся?
- еще как вариант - проблема с обмотками раскрутки трубки - раскрутка как себя видет?
cybe
25/11/2010 23:32
renmaster писал:
А где написано, что Проскан клепает трубки?... Также, чего толку проверять высокое, если на накале мизер? И неизвестно как его ещё подключил по мощи ....
Ну, а это вообче - полный отпад с кручением трубки помираю со смеху!
renmaster писал:
vikona
26/11/2010 14:04
Добрый день или вечер.
Трубка от "Рентген-Светлана", мощность задействовал при подключении на 50; режимы работы пред накал и рабочий накал в зависимости выставленных КВ на пульте управления проверялся они немного занижены. Раскрутка видет себя нормально.
За короткий промежуток пришлось поменять три трубки две одна за одной, правда завод изготовитель признал за собой брак и поменял трубку дал новую, но если и она выйдет из строя.........
С уважением к Вам Сергей.
Diehost
17/06/2012 03:35
на счет раскрутки Renmaster имел в виду (наверно) неисправность статорной обмотки (бывает греется и греет весь излучатель от межвиткового кз).
А на счет трубки - всегда ставим 20-50 на 20 и нормально.
при производстве снимков должны загораться группа светодиодов на пульте (шкала - нагрузка трубки) если так, то проблема в накале, иначе - скорее всего в статоре.
