Термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ перегревает
Kostya232
20/01/2011 23:18
При включении: установка не регул больше 9,контроль сразу 51- режим нагрев вкл сразу и шпарит,но управл тумблером .Питание проверил,норм.Пульсация на проц WS7107 CPL- 0,2 v,но греется 5 V кренка прим до 60 С. Че-то я не пойму,может схемкой кто поможет иль советом а то их несколько штук и все с одними симптомами. замешательство
ponitech
21/01/2011 01:55
Не СПБ, а СПУ. Но может это поможет:
Kostya232
24/01/2011 20:21
Спасибо,буду капать ,на неделе поеду,но честно, смущает нагрев кренки.
Kostya232
27/01/2011 22:10
Все оказалось тривиально - датчик,запасного не нашел надо где-то искать,где не знаю,при ремонте повесил переменник вместо датчика,адекватным сухожар стал при 40 омах на старом 8.Тему не закрываю надо найти з.ч.
ponitech
27/01/2011 23:16
Вот ещё ссылка:
monitor.espec.ws/download.php?id=61121
Спасибо Борису Александровичу Крутицкому из Донецка.
Kostya232
28/01/2011 22:15
На досуге рассмотрел датчик ,тонкая проволка,медь,по идее он вечный,размотать не получилось,чем то он залит что-ли,что-то не заводское,хочу попробовать перемотать,может где то можно глянуть параметры датчика ,толщину , длину провода, R исправного.За ссылки спасибо там есть и то, что в последней ,надо сделать тоже
ponitech
29/01/2011 01:38
Посмотрите здесь:
http://www.ormet.ru/catalog.php?id=89
http://www.medteh.info/forum/32-805-
удачи
Kostya232
01/03/2011 23:09
Нашел 1 датчик,остальные ищу,параметры не нашел чтоб намотать самому,за ссылки спасибо ,помогли,аппарат запыхтел,только долго ждать приходится при регулировке,не знаю стоит ли тему закрывать.
fktrctqed
03/03/2011 10:26
я менял транзистор который управляет реле, которое включает тены, бьыл пробит и открыт порстоянно. После замены помогло
если не ошибает мне память там был вообще П 213
Kostya232
03/03/2011 20:05
Там такого нету.
