Индикаторы для УВЧ
Oлег
17/04/2011 09:45
Подскажите как правильно искать в сети эти вот индикаторы?
Нужно заказать для физиокабинета. например для этого аппарата http://medtehnika.biz/katalog/apparat-uvch-30
Мне по маркировке ничего не понятно.
Тот что поменьше - это Индикатор для настройки УВЧ-аппаратов ЭНУ 7-54В?
неонки что-ли
cybe
17/04/2011 11:11
Красивенький http://www.medikosnab.ru/catalog/item/1591 голливудская улыбка
lesnik178
17/04/2011 13:15
В сборе это http://www.medrk.ru/shop/index.php?id_group=59&id_subgroup=51&id_goods=16065
А если нет желания закупать то можно к деревянной палочке пришпандорить любую неонку. Можно использовать фазовую отвертку (фазовый тестер) с неонкой. Размер неонки значения не имеет. Она только сигнализирует что прибор настроен в резонанс.
Oлег
17/04/2011 17:05
Мед сестра не хочет использовать ничего кроме индикатора.
Ребят, и правда ,все гениальное - просто.
я на сайте http://www.medrk.ru исках по названию ЭНУ 7-54В, и ничего не нашел)
Спасибо!
nyanyo2
18/05/2011 22:51
n max писал:
неонки что-ли
Тот, что меньше - это неоновая лампа ТН-0,3, может быть с резьбовым или байонетным цоколем, в старой аппаратуре его как гуталина(применялся как индикатор сети). Тот, что больше - это МН-3, применялся как индикатор перегрузки в усилителе 90У-2 кинопередвижки "Украина". При отсутствии таких индикаторов можно взять лампу стартера для люминесцентных ламп S-2 (Philips или Osram).
ponitech
27/05/2011 02:32
Oлег писал:
Олег, эти индикаторы тлз-1-2(е10/13)
ponitech
27/05/2011 05:42
ponitech писал:
Oлег писал:
Олег, эти индикаторы тл(г,ж,з,о)-1- 2(е10/13)
Неоновые лампы ТЛ
Индикаторы сигнальные тлеющего разряда ТЛГ, ТЛЖ, ТЛО, ТЛЗ
Индикаторы сигнальные тлеющего разряда (неоновые лампы) оранжевого - ТЛО, зеленого - ТЛЗ, желтого - ТЛЖ и голубого - ТЛГ цветов свечения предназначены для индикации напряжения в цепях постоянного и переменного тока.
Индикаторы выпускаются с тремя типами цоколей (E10, Ba9s, Ba15s) для напряжения 127, 220 и 380 вольт. Лампы могут использоваться в цепях постоянного и переменного тока, при этом они должны включаться в цепь последовательно с балластным сопротивлением, при этом рабочий ток составляет не более 1,3 mA (0,0013A). Для переменного тока балластное сопротивление равняется:
Для ТЛ 1-1 и ТЛ 1-2 127v - 33 kOm, 220v - 100 kOm
Для ТЛ 3-1 и ТЛ 3-2 127v - 20 kOm (только 3-1), 220v - 47 kOm, 380v - 100 kOm,
В общем случае маркировка лампы выглядит так: ТЛЗ 3-1 Ba15s
Где: ТЛ - индикатор тлеющего разряда З-зеленый, Ж-желтый, О-оранжевый, Г-голубой
1 цифра "1" - Цоколь Ba9S ИЛИ E10
1 цифра "3" - Цоколь Ba15S
2 цифра "1" - Рабочее напряжение 127v (напряжение возникновения разряда - 145v)
2 цифра "2" - Рабочее напряжение 220 и 380v (напряжение возникновения разряда - 185v)
Срок службы индикаторов - не менее 2000 часов
В настоящее время различными иностранными производителями в тех-же габаритах выпускаются неоновые лампы, в том числе и с цоколем B15d. Все эти лампы имеют встроенное сопротивление, что позволяет использовать их вместо индикаторных ламп накаливания. Потребляемый ток при этом минимален.
Неоновые лампы выпускаются со стеклянной или пластиковой (ПВХ) колбой. Диапазон напряжений как правило шире российского и составляет:
110, 110/130v, 127v, 220/240v, 380/400v
Ресурс подобных ламп достигает 25.000 часов.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2011 07:01
По документации УВЧ-30 это МН.
Но не УВЧ 30-03.
ponitech
06/08/2011 10:28
Oлег, Добрый день.
Помогла информация по лампам?
Oлег
13/08/2011 09:35
Добрый день, большое спасибо за информацию.
Блин из за заморочек с оплатой, заказ сорвался недовольство, огорчение
