стерилизатор паровой ГПД-400-3
vicom
09/05/2011 18:13
Эксплуатирую аппарат с 2007г. У него установлены так называемые двери-слайдеры, которые уплотняются прокладкой из кремнийорганической резины круглой формы посредством подачи сжатого воздуха в паз под прокладку где она установлена. Проблема в том, что новая прокладка ходит очень не долго. Она внутри пустотелая, и быстро сминается приобретая форму паза (прямоугольную) и из под нее начинает травить воздух и, соответственно, уплотнения дверей не происходит. Предыдущий медтехник пытался увеличивать диаметр прокладки лентой ФУМ, но меня данный "колхоз" не устраивает. Меня уже задрала данная проблема. Мож кто ее решил, помогите советом.
copr
12/05/2011 20:54
Эксплуатируем паровой стерилизатор GETINGE. Система уплотнения, думаю, аналогичная. Периодически для лучшего уплотнения использую аэрозольную графитовую смазку. Появляются трещины - замена.
Ashota
14/01/2019 09:35
И кстати, уплотнители от фирмы Getinge, внутри не пустотелые. Ходят несколько лет. Если хотите, можно будет разобраться какой диаметр и длина у Вас и может быть найдется у фирмы.
