Стоматологическая установка Sirona C1 (Не работает кресло)
Атман99
24/07/2011 16:05
Здравствуйте.
Проблема в следующем: Установка 1997г. После установки после двух месяцев роботы проявился дефект, кресло периодически блокировалось
и не отвечало на команды с монитора врача и сестры, выключив установку на минут 10 - 20 после повторного включения работало.
В ходе визуального обследования была обнаружена поломка корпуса резистора направления движения, после склеивания и установки на место все работало ровно неделю (резистор находится слева от пациента в самом низу). После недели работы кресло съехало вниз и не реагировало на
команды с пульта мониторов и джойстика. Разобрав кресло и приступив к диагностике обнаружил следующую закономерность: на платах коммутации
и управления креслом SE и SS срабатывает защита, на SE срабатывает реле а на SS высвечивается светодиод аварии (я нажимал на конечные аварийные выключатели кресла срабатывал тот же светодиод). Светодиод срабатывает только когда я нажимаю на команды управления креслом
с пульта или джойстика и сразу тухнет соответственно кресло не движется. Инструмент и все другие функции (постер, слюноотделение) работают.
Очень прошу помочь в данном вопросе. С Уважением и благодарностью Александр.
Атман99
26/07/2011 20:24
Сегодня починили установку. Был выведен из строя сменный резистор движения кресла, позиция в схеме R-0, в самом низу по левую
руку пациента.
Спасибо.
Вадим 999
04/06/2019 14:36
Похожая проблема, у вас фото нету?
