Монитор пациента MEK MP800
YuriK1
24/01/2012 15:21
сабж при включении успешно проходит чекап, адекватно определяет установленные модули , но далее (после экрана-заставки) дисплей гаснет (но лампы его подсветки работают улыбка ) и... всё... до полного ресета... По этому монитору не могу найти вообще никакой инфы...
Nabi
24/01/2012 17:29
YuriK1 писал:
Если поможет, вот сайт производителя... улыбка
генаf
24/01/2012 18:02
YuriK1,
ponitech
25/01/2012 10:29
YuriK1,
Стандартная процедура- запрос документации у производителя с указнием модели аппарата,
его серийного номера и года выпуска.
YuriK1
08/02/2012 16:35
ponitech, часто помогает? улыбка как-то не припомню случая, чтобы сервисмануал выкладывали...
ponitech
08/02/2012 16:39
YuriK1,
Да помогает. Когда знаете у кого и как спросить.
Не выкладывают, а высылают по конкретному запросу.
YuriK1
13/02/2012 05:20
ponitech, ну... сии секреты мне неведомы... нет у меня друзей в МЕК... Я всё больше с разными GE & Siemens'ами работаю улыбка
ponitech
13/02/2012 08:27
YuriK1,
)))))))))А в GE & Siemens есть друзья????? гы-гы
YuriK1
13/02/2012 11:37
да... присутствуют улыбка
Abaray
22/03/2012 21:26
YUriK1 ты еще в теме или вылечил монитор (MP800) и не отписался...
YuriK1
23/03/2012 02:37
не вылечил... пока в угол поставил недовольство, огорчение
Abaray
23/03/2012 11:10
я год назад примерно на тежи грабли..в общем для начала - Акк.проверь под нарузкой ~1А - должен держать от 11 - до 12 вольт (лучше конечно ближе к 12) (он без акк. просто от БП не пашет).Потом проверь батарейку для памяти только по напряжению - там кстати вместо нее стоит ионистор (5.5 W V 1.0F)- одна фарада - это моща ..так что будь осторожней не коротни...
ponitech
23/03/2012 13:00
YuriK1,
Abaray,
Если не лень киньте серийные номера. Может быть что-то удастся узнать.
Ещё лучше фото шилдиков.
ponitech
26/03/2012 08:05
YuriK1,
Получил от MEK service manual MP800.
Nabi
26/03/2012 12:07
ponitech писал:
YuriK1,
ponitech, залейте в архив http://archive.espec.ws/section845/
Abaray
26/03/2012 12:29
это редко но бывает.поздравляю.но вернемся к теме твоего ремонта.Отпишись по результатам..Кстати вспомнил еше одну вещь -там такая фишка интересная (может тебе пригодится) попал чисто методом втыка - распролагаешь монитор (без корпуса) экраном от себя и справа на материнской плате в самом углу кнопка микрика (такая же как и на лицевой панели ) - если держать эту кнопку нажатой и на лицевой панели нажать не бросая кнопку запуска - дождавшись когда строки самотестирования заполнят сверху вниз больше половины экрана - (если меньше то срыв удержания ) после отпускаешь обе кнопки и монитор спокойно работает... на всех режимах нормально - но если выключишь - то те же симптомы что и у твоего и остается запуск только двумя кнопками.. я пытался без сх. проследить путь от пусковой кнопки далее но т.к. плата двухсторонняя и попетляв дорожки ушли под квадратную микросхему с ножками распаянными под собой - без досупа снаружи- вот тут я и приехал..
ponitech
03/04/2012 15:57
YuriK1,
Победил MP800?
енот
03/04/2012 18:59
ponitech, Если не трудно выложите, пожалуйста, service manual MP800
ponitech
03/04/2012 20:08
енот,
см. почту
Nabi
03/04/2012 20:11
ponitech писал:
енот,
см. почту
ponitech, не хочешь залить в файлохранилище?
artitux
03/12/2018 10:15
можно отправить сервис-мануал на почту?
