Аппарат для ВЧ эл. хирургии ЭН-57М1.
MICHAIL
17/03/2005 14:49
В-общем, придурок железный починился.Сволочь керамич.кондюк поимел R , отличное от бесконечности, в результате вспомогательное питание что-то вроде 15-ти вольт просело до 10, ну и управляющие мозги сьехали. Правда,я себе почти голову вывихнул,искавши, ничего нигде не подписано , мозги - КМОП , им что 9,что 15 вольт - по фене , а вот ключики всякие отьехали.
fred1
17/03/2005 18:27
На тряпке проверять нельзя! шок Твои врачюки их и спалили.Для проверки берется лампа 220 на 500 ватт, на максимальной мощности должна гореть в треть накала(для ЭХВЧ-500) для других чуть слабее-импотные в основном делают на 300 ватт.
doxtur
25/04/2006 22:44
harfun писал:
Есть какие-то схемы. Уточните, пожалуйста, тип коагулятора.
Коагулятор стоматологический, он был смонтирован в портативной установке http://www.dol.ru/ppilat/satelec/ и тип я его не знаю. Знаю только, что он высокочастотный, с регулятором мощности и жжет десну. В принципе все равно какой пит, лишь бы коагулировал, но думаю, что не очень он хитрый, т.к. бывают и очень крутые.
веталец
05/06/2007 00:23
lesnik178 писал:
alex_iv
ЭХВЧ-02 (ЭС_100) как этот аппарат переводится и для чего он? Если это электронож то в чем проблема?
У нас документации много но нужно знать к какой он категории относится, а то копать запаришся.
А насчет кухонного ножа так дай ему турбинку (болгарку)
Извените незнаю поможет ли одобрение Аппарат электрохирургический ЭХВЧ-100
Электрохирургический аппарат ЭХВЧ-02 (ЭС-100) предназначен для резания мягких тканей моноактивным способом и коагуляции кровеносных сосудов моноактивным способом током высокой частоты при проведении хирургических операций в стационарных и передвижных операционных с температурой окружающей среды от -10 до +40С и влажностью до 90%.
Цена: 17000 рублей
Технические данные аппарата электрохирургического ЭХВЧ-100
Максимальная выходная мощность на оптимальной нагрузке в режимах не менее, Вт
- резания 100
- коагуляции 50
Минимальная выходная мощность на оптимальной нагрузке и в режимах, не более, Вт
- резания 10
- коагуляции 8
Диапазон нагрузок, Ом 50-1000
Оптимальная нагрузка, Ом 300 +/-5%
В аппарате обеспечивается автоматическое отключение тока ВЧ При нарушении цепи заземления и пассивного электрода
Основная частота, кгц 1760 +/-2,5%
Частота амплитудно-модулированных импульсов в режиме коагуляции, кгц 22 +/-7,5%
Скважность 2,5 +/-0,5
Глубина модуляции, % 80-100
Время непрерывной работы аппарата, час 12
Режим работы:
- время воздействия ВЧ током, мин 2
- время паузы 2
Время готовности аппарата к работе после включения переключателя "СЕТЬ", сек 30
Масса аппарата, кг 20
Габаритные размеры, мм 508х356х175
Содержание драгоценных материалов:
золота - 0,5104 г
серебра - 12, 8481 г
Комплектность электрохирургического аппарата ЭС-100:
1. ИТВЧ аппарата - 1шт.
2. Укладочный ящик - 1 шт.
3. Кабель - 1 шт.
4. Электрододержатель - 2 шт.
5. Педаль - 1 шт.
6. Пассивный электрод - 1 шт.
7. Ящик для электродов - 1 шт.
8. Электрод-нож прямой - 2 шт.
9. Электрод-нож изогнутый - 2 шт.
10. Электрод-петля прямой - 1 шт.
11. Электрод-петля изогнутый - 2 шт.
12. Электрод-петля d=10 мм - 1 шт.
13. Электрод-чашечка d=10 мм - 1 шт.
14. Электрод-чашечка изогнутый d=10 мм - 1 шт.
15. Электрод-шар d=5 мм - 1 шт.
16. Электрод-шар d=3 мм - 1 шт.
17. Сигнальная лампочка СГ-24-1,2 - 5 шт.
18. Предохранители ПЦ-30-3 - 8 шт.
19. Паспорт - 1шт.
boriskas
04/01/2008 10:47
Уважаемые спецы!Кто может помочь со схемой на аппарат электрохирургический ВЧ ЭС-30 (ЭХВЧ-30-01)-Электроскальпель-коагулятор? Работает,но выход занижен.Врачики говорят,что мощность упала резко.Электролиты проверил без выпайки.Была пара высохших,заменил,толку нет.
Евгений(МТ)
05/01/2008 10:38
boriskas писал:
Посмотри выходные транзисторы. Там выход сделан из нескольких транзисторов, включенных шок параллельно. некоторые из них выходного сигнала. После проверки транзисторов ножик проверяется через лампочку 100Вт-она должна гореть в полный накал.
boriskas
05/01/2008 14:51
Благодарю за совет,в одном КТ803 утечка Б-Э.
boriskas
11/01/2008 11:38
Может кто-то сталкивался с необходимостью замены электроизоляции на щупах(пинцетах)электрокоагулятора?Можно ли ставить обычную термоусадку?Стериализация без нагрева,в холодных парах антисептика.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2008 13:00
По ремонту ЭХВЧ-30-01.Вожможно,кому-нибудь пригодится.
Три транзистора,Т2,Т3,Т4-КТ803А.стоят в паралель.При утечке Б-Э падает моща на выходе.На Т1-КТ803-собран ключ,подающий питание, принажатии педали, на выходной усилитель.Утечка Б-Э;на выходе ключа вместо 24вольт--15-16.100-ватная лампочка на выходе еле тлела.После замены всех транз-ов и электролитов лампа светится в полнакала.Врачи опробовали - довольны.
alexis30564
05/04/2008 13:58
Коллеги , нужны схемы на ингалятор Вулкан-1 и на апп.эл.вч.хирургии ЭН-57М1(именно на '1' -на микросхемах), сам поделюсь чем имею
genvik
06/04/2008 11:22
alexis30564 писал:
1. Аппарат пищит, если не подключен пассивный электрод, а переключатель рода работ в среднем положении?
2. К гнезду для подключения кабеля от пинцета подключить обычную лампочку накаливания 220V 40W. Переключатель рода работ в среднем положении. Ручка регулятора выходной мощности на MIN. По мере увеличения вых. мощности лампочка должна загораться. На MAX мощности выходить не рекомендую.
3. То же, что и в п.2, но один провод от лампочки подключен к гнезду режущего электрода (правому или левому не помню, попробовать и так и так), а второй к любому выводу гнезда пассивного электрода, но пассивный электрод включён. Переключатель рода работ в левом положении.
4. То же, что и в п.3, но один провод от лампочки подключен к гнезду коагуляционного электрода.
5. Есть ли звуковые сигналы от аппарата при нажатии на педали? Меняется ли тон после ~45 секунд непрерывной работы ВЧ генератора?
alexis30564
07/04/2008 00:38
Юрию-46 огромное спасибо за схему к Вулкану!!!
ДОБАВЛЕНО 07/04/2008 02:06
genviku:Спасибо, с этим я знаком.У меня проблемма с ЭН-57М1 а не 57М. В М1 управление через ИС , потому и нуждаюсь в схеме.
Кстати , можен кому пригодится: 3 года назад долго мучился с 57М-эпизодически включалась авария , потом могло работать неделями. Все предложенное тобой и даже больше проделывал неоднократно.Ситуация повторялась! Причина была в обрыве одного из диодов в КЦ питающего реле и вместо 6В было 3-4В , а так как в реанимации сеть плавала от 230 до 245В то реле и срабатывало только при сильно завышенной сети. До меня с этим мучились годами.
genvik
07/04/2008 12:01
[/quote]
alexis30564 писал:
проблемма с ЭН-57М1
В предыдущем сообщении я имел ввиду именно ЭН57М-1.
1. Рекоментую проверить как установлены печатные платы. Неоднократно приходилось сталкиваться с ситуацией, когда платы вроде бы установлены, а контакта в разъёмах нет.
2. Есть ли возможность проверить платы на работающем аппарате?
3. Высокая частота имеется?
4. Внизу аппарата стоит плата с двумя транзисторами (КТ814Г и КТ809А), десятью диодами и 5 резисторами. Это плата "Ключа ГВЧ". Контакт 1 - +5V. Контакт 2 - "Пуск ГВЧ". Контакт 3 - "Корпус". Контакт 4 - "Катод ГВЧ". Контакт 5 - "Корпус". Проверить её. Поступает ли сигнал на Контакт 2 и что имеем на Контакте 4 при отпущенной и нажатой педале.
5. Проверить все соединения на силовом трансформаторе. Хорошо ли затянуты гайки соединяющие лепестки проводов.
6. Проверить соединение проводов (2 шт.) идущих от ВЧ генератора на верхнюю панель управления. Там тоже гайки.
Сегодня - завтра попытаюсь отсканировать схемы.
Успехов.
Alex Pol
15/10/2008 21:28
Добрый день. Сгорел ЭН-57 М1. Нет напряжения ни на одном выходе. Нет напряжения на аноде одной ГК-71. Отгорел резистор 47 ом в цепи анода одной из ГК-71, отпаялся один из выводов вторичной обмотки ВЧ трансформатора. После вторичной обмотки - КЗ. Прибор уже ковыряли. Сгоревший резистор уже раз меняли. Вместо ВС впендюрили ПЭВ 25W. Педаль управления отключена. Схема управления перепахана. Медики говорят,что уже давно работают без педали, щёлкают ручкой включения. Из всех режимов используют только коагулятор. После замены резистора и ремонта ВЧ трансформатора напряжение на вторичной обмотке без нагрузки есть. При подключении к схеме пропадает. С ламповой техникой знаком хорошо, но уж больно штука специфическая. Подскажите где копать. Со схемой управления заморачиваться не буду. Интересует тракт от генератора до выходных гнёзд.
Hall70
16/10/2008 11:04
Alex Pol, вот ссылка на схему аппарата http://medteh.ucoz.ru/load/0-3,тракт от генератора до выходных гнёзд у ни одинаковый
Alex Pol
16/10/2008 22:20
Hall70 Спасибо. Изрядно помогло. Есть вопросы. В режиме коагуляции используется биактивный выход? На биактивном выходе ВЧ модулировано 50 Гц? Вопрос по схеме блока управления: Э1, Э2, Э3 - это дросселя? Т.е. тестером я намерею КЗ при любом положении В2? Блин, может, он уже исправен... Какую нагрузку подключить в выводам ВЧ трансформатора генератора, чтобы убедиться в нормальной работе? На схемах не увидел блока регулировки мощности по каналам. Там стоят здоровенные проволочные переменные резисторы.
Hall70
17/10/2008 20:26
Alex Pol, получилось сделать?
Alex Pol
17/10/2008 21:37
Завтра буду смотреть. По вопросам, которые у меня возникли кто нить может подсказать? Особенно интересует, какую нагрузку подцепить к генератору. Лампочку на 220в можно?
Hall70
18/10/2008 12:17
Alex Pol, лампочку на 220в200Вт для проверки моноактивных выходов и на 127в 100Вт для проверки биактивного выхода
Alex Pol
19/10/2008 21:51
Значит так. Разобрал я этот ящик. Никакого КЗ там нет. Очень мало активное сопротивление регуляторов. Такое ощущение, что генератор не выдаёт мощность.При подключении лампы 220В 75Вт к выходу генератора без нагрузки горит очень слабо. 2 ГК-71 должны бы отдавать хотя бы 250Вт. Кто может прояснить вопрос? Какие должны быть напряжения на аноде и сетках?
Hall70
19/10/2008 22:20
установите переключатель выходов в центральное положение и проверьте биактивный выход.Для этого контрольную лампу 127В,100Вт подключите между двумя клеммами биактивного выхода.Проверте при нажатой педали плавность нарастание яркости свечение лампы при плавном вращении регулятора.Далее подключите лампу между каждым из двух гнёзд биактивного выхода и корпуса.Посмотрите ,что бы при одном и том же положении регулятора яркость свечения лампы с обоих гнёзд было приблизительно одинаковым.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2008 23:35
Alex Pol, если не пойдет то меняй лампы.
Alex Pol
20/10/2008 00:07
Hall70 если не пойдет то меняй лампы. Склоняюсь к этой мысли. Только удовольствие дорогое. Видел такие лампы $20-25 за штуку. Хочется убедиться как можно точнее, что лампы сели. До выходных гнёзд дело не доходит. При подключении выхода генератора в схему напряжение на выходе генератора падает до нуля.Даже неонка гаснет. Смущает анамнез. 25 ваттный резистор в аноде не святым духом сгорел.И выходной трансформатор распаялся. Что - то грелось сильно. Поэтому хочу проверить напряжения на электродах ламп. Справочник есть, но интересно знать какие напряжения в этой схеме. З.Ы. Это ремонт вроде гуманитарной помощи. По пусту тратить деньги не хочется. Так бы лампы махнул первым делом.
Hall70
20/10/2008 14:33
Alex Pol, ну что сделаешь,придётся менять,хоть и дорого стоит,так что получится настоящая гуманитарная помощь.сильно может греться только лампы
richy
21/10/2008 22:17
Э1 - Э3 индуктивные регуляторы мощности, отсюда их малое активное сопротивление. Если выплавились пайки, то не обязательно лампы возможно под напругой пробивается какой-то из конденсаторов развязки. Генератор питается переменкой. Если кто-то лазил в силовой трансформатор и неправильно сфазировал вторичные обмотки может пропадать выход.
ЭН57М1 нет, а М57Н могу сбросить документацию. Только куда?
genvik
22/10/2008 18:15
Не могу с этим согласиться. Схемы совершенно разные.
Есть схема и паспорт на ЭН57М-1. Нужны???
Я всегда использовал лампочку от холодильника или швейной машинки 220В 15 Вт. Правда работал на маленьких мощностях
Важен сам факт - 1. горит или нет . 2. увеличивается ли яркость при увеличении мощности
Согласен с RICHE и рекомендую проверить конденсаторы.
richy
22/10/2008 20:43
Маленькая ошибка правильно Н57М. В чем различие схем? Работоспособность можно еще проверить на куске мыла. Чуть увлажнил, положил на пассивный электрод и режь в свое удовольствие. Правда запах при этом не из лучших.
Alex Pol
22/10/2008 23:35
genvik, Схему и паспорт сбросьте на мыло, если не трудно. Завтра посмотрю картинки осциллографом. Напишу, что увидел. Лампы от контура далеко. Отпаялась вторичная обмотка выходного трансформатора генератора. Напротив сгоревшего резистора в аноде лампы след пробоя на корпус. В самом резисторе дырка. Индуктивные регуляторы принял за мощные переменные резисторы. Когда снял верхнюю панель, понял ошибку.
Лампочку 220 V 75W подключал непосредственно в выходу генератора, отключённому от остальной схемы. Горит так, как если бы на неё подать вольт, ну 100, максимум. Хотя, при питании генератора переменкой, должны идти пачки импульсов. Генерация будет начинаться не с самого начала положительного полупериода. Скважность получается большая. И лампочка, вроде, и должна светиться тускло. Ну это я так думаю. Вобщем, хочу глянуть картинки.
genvik
23/10/2008 13:22
Первый момент
Второй момент
А горят резисторы и все остальное потому, что аппарат не предназначен для непрерывной работы ВЧ генератора.
По истечении 30 сек. непрерывной работы ВЧ генератора должен появляться предупредительный звуковой сигнал (216 Гц)
По истечении 42 сек. непрерывной работы появляется увеличенный по громкости тон перерасхода времени работы (1150 Гц)
Из сказанного видно, что если медики не выключили аппарат секунд через 45, то всё начнёт гореть.
Alex Pol
23/10/2008 21:22
genvik, Медики говорили, что, возможно его перегрели. Завтра иду смотреть с осциллографом. О результатах отпишу. Адрес мыла отправил в личку. З.Ы. Задрал аппарат. Простой, как двери, а чиниться не желает. Никогда не думал, что застряну с ремонтом ёмкостной трёхточки на ГК-71. недовольство, огорчение
Hall70
23/10/2008 21:30
Alex Pol, тем и отличается медицинская аппаратура,что простая и в тоже время мудреная
Alex Pol
24/10/2008 22:12
Значитца так. Починил. Второй вывод ВЧ-трансформатора отпаялся, точнее - отвалился. Сбило с толку то, что при подключении в выходу генератора лампочка слабо, но светилась. В этом приборе почти все пайки страшные. Сколько зарекался ремонтировать древнюю аппаратуру, в которой припой под пальцами сыпется. Вобщем взял активированный флюс, паяльник 60Вт и пропаял всё подряд, начиная от генератора и до выходных гнёзд. Где то с полсотни паек. Теперь ещё лет на 20 хватит. улыбка Если медики не спалят, или лампы не сядут. Теперь вылезла другая проблема. Кровоостанавливающиц пинцет руки жжёт. Он какой то эмалью покрыт, она полопалась, через трещины прошивает. Не очень больно, но неприятно. Коллеги, есть у кого какие мысли? Мне кроме как натянуть трубки от системы, если по диаметру подойдут, ничего в голову не приходит.
Hall70, Нет в ней ничего мудрёного. В полевых условиях незнакомую аппаратуру ремонтировать терпеть ненавижу. Всякие люди ходят, подумать не дают, курить на улицу бегать, кофе попить негде. За ссылку на схему большое спасибо. Очень помогло.
genvik, документацию на ЭН57М-1, если не трудно, всё таки пришлите, мало ли что. Может, педаль восстановить вздумаю.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2008 23:47
genvik, Получил, читаю, спасибо.
