ПО для УЗИ Sonolin Omnia
Нарирус
28/11/2012 19:51
Привезли аппарат УЗИ Sonolin Omnia, у него частично отключался монитор. Думал проблема в контакте, все платы снял прочистил от пыли, аппарат с 2001 года, после этого при включении дает ошибку "insert system disk #1". Я так понимаю требуется загрузка ПО для этого аппарата, но у меня его нет. недовольство, огорчение
Nabi
28/11/2012 21:25
Нарирус писал:
Как это...Частичное отключение монитора?
Нарирус
28/11/2012 21:28
В смысле того, что при включении аппарата монитор мог не включится. Т. е. монитор то работал то нет. Но это именно при включении самого УЗИ аппарата.
