Блок питания тонометра Omron не держит нагрузку
dmv61
19/08/2015 14:57
Блок питания тонометра Omron- модель 60120HW5SW (100-240 V/6 V 500mA). Не держит нагрузку.На холостом ходу 6,2 В. То есть, компрессор качает и захлебывается через некоторое время. От батареек - работает нормально. Проверил конденсаторы (литы), менял на большие по емкости, пропаял все детали. Без результата. Где еще покопать?
gsn
19/08/2015 15:08
покопай в сторону транса и диода!
dmv61
19/08/2015 15:14
диод поменял-рез. ноль. А с трансом как быть?
gsn
19/08/2015 17:28
Думаю, дешевле будет купить тебе новый БП, либо приструячить с нокии зарядку, гдето так по параметрам подходит! классно!
А транс ты хрен перемотаешь! голливудская улыбка
мастер-ломастер
19/08/2015 20:37
dmv61, в любой аптеке 250руб.
dmv61
20/08/2015 09:14
Обидно, понимаешь, пара деталюшек и не сделать. А так ясно-приспособить другой!!!
Yuritsh
20/08/2015 10:21
А разве там нет оптрона, TL431, и т.д.?
dmv61
20/08/2015 13:08
Попробую.
Ivan321
23/08/2015 23:51
"""""Обидно, понимаешь, пара деталюшек и не сделать.""""""
Идиотом быть гора-ааааздо обиднее улыбка Ты ток замерил, который может твой БП? На аппарате написано.
dmv61
27/08/2015 10:28
Оптрон менял, TL 431 в схеме нету.
мастер-ломастер
27/08/2015 22:06
dmv61, сфоткай этот бп.
dmv61
01/09/2015 09:59
Подставил стабилизированный блок. 6В 1А - не держит, 1,5 А - не держит. Начал увеличивать напряжение. При 6,5 начал стабильно работать. Вот такие пироги!!!
dmv61
02/09/2015 09:05
Фото
ДОБАВЛЕНО 02/09/2015 10:06
далее
мастер-ломастер
03/09/2015 21:44
Всё ясно, схема на транзисторах+оптопара, простому человеку разобраться трудно.
Nahut
09/09/2015 08:16
Блок питания может быть рабочим,смотри сам тонометр,там на входе от бп должна стоять защита от переполюсовки(обычно диод)где и падает напряжение.Сам тонометр потребляет 4,5в и не более 250ма.
NAK
21/11/2015 08:21
Попадались эл двигатели в помпе с током более1А! Нужно померять ток помпы-норма-300-400мА!
elmas
07/12/2018 22:24
Вынь батарейки и подай + и - через токовый режим мильтиметра проводами на + и - батареек, запусти тонометр контролируй ток по мультиметру во время старта моторчика. Ток должен быть не более 0.2 - 0.3 ампера. Если работает нормально. То смотри на плате тонометра прохождение дорожек при питании от БП. Там есть smd диод, типа SS14. Одним словом легко определить виновника. Тут или мотор много стал жрать(что маловероятно), или диод, или гнездо где подключаеться бп, там при подключении отключаются батарейки, или бп не выдает нужный ток и как вы сказали при работе мотора идет сильное присядка напрюги. А БП ремонтируется запросто, если есть знания. Кстати в БП редко вопросы возникают с трансом. Проверить драйверы, ключи, обратную связь через оптрон, возможно там также TL431. Вот и сказочки конец, тонометр молодец! Если руки растут с попки, тонометр бросить в топку!!!
nokc
10/05/2019 23:24
Понимаю что тема старая, но может кто подскажет номинал резистора R8, и маркировку на транзисторе Q2.
palnik65
16/05/2020 13:42
nokc писал:
R8 10 Om
Q2 C6042
ДОБАВЛЕНО 16/05/2020 13:43
R8 10 Om
Q2 C6042
nokc
16/05/2020 20:57
palnik65 Большое спасибо!
nokc
05/11/2020 21:38
Однако С6042 - это Q1, транзистор Q2=SOT23, маркировка - ER (2SC5815).
Ещё вопрос, на фото выше - D6 - с жёлтой полосой - диод или стабилитрон? И какой именно?
PS.
Вопрос решен:
Q1 = 2SC6042
Q2 = 2SC5814 (ER) https://aliexpress.ru/item/4000196909488.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.61c676e6VllXdZ&algo_pvid=88db01a9-9118-4d79-a490-a8ff6af75a6c&algo_expid=88db01a9-9118-4d79-a490-a8ff6af75a6c-1&btsid=0b8b035916046527013885468e3d89&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
D5 = 5,1V стабилитрон
D6 = 1N4148
AlSta
09/01/2023 14:04
Есть у кого-нибудь принципиальная схема данного блока? Очень нужно.
FreddikMerfi
09/01/2023 14:53
AlSta, а зачем схема? Там деталек 10 штук и ничего сложного! Ремонтируеться за 30 минут с 2-мя перекурами.
AlSta
09/01/2023 19:01
Ну или распишите детали. Сам не часто ремонтирую. Новый дороговато стоит.
FreddikMerfi
09/01/2023 19:13
AlSta, для мастера там делов на три копейки и ремонт займёт 10 минут и пара перекуров! Новый стоит копейки! Не знаю как у Вас, но у нас в любой аптеке стоит сию творчество 300 рублей! Стоит заморачиваться с ремонтом? Что вообще с блоком произошло? Скачёк напруги, задымелся, стрельнул....?
AlSta
09/01/2023 19:27
Новый 1200 рупий. Вскрытие показало - прогорела одна дорожка в районе диодного моста. Предохранитель входной Т2А250 пробит.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2023 19:34
Пробита в этом месте
FreddikMerfi
09/01/2023 19:34
AlSta, хера у Вас цены! Я конечно не знаю с какой области ты, но у нас в Иваново аппарат стоит 1200 - 1500 в полном сборе! А так по проблеме гляди на ШИМ и обратную связь. Не мешало бы проверить и сам диодный мост для начала! Точнее прозвонить! Но обычно там шьёт диодный мост, кондёр высоковольтный и по низкой стороне кондер по выходу и резюк. Там ничего сложного нет.
AlSta
09/01/2023 20:54
Кондеры не вздуты. На мосту только один диод живой оказался)
БЕЗЫМЯННЫЙ
09/01/2023 21:18
AlSta, дык на фото явно виден "сбитый летчик" плата вся в трещинах.
AlSta
09/01/2023 21:48
Какая то странная маркировка на диодах А74N и А740.
Это что за диоды?
AlSta
10/01/2023 08:49
Это аналог 1N4007?
БЕЗЫМЯННЫЙ
10/01/2023 10:34
AlSta, если речь про сетевой мост то 4007 там должны нормально работать
AlSta
10/01/2023 11:13
Речь идет про диоды D1, D2, D3, D4.
БЕЗЫМЯННЫЙ
10/01/2023 11:27
AlSta, вы видите обозначения d1-d4 на своем фото?
Посмотрел более раннее, действительно сетевой мост, можно ставить. Если фото сбитого летчика ваше, то первым делом восстанавливать все рваные дороги и проверять трансформатор.
