Томограф Philips Achieva 1.5T ремонт блока питания градиента
carstar
11/12/2015 12:06
Во время скачка напряжения вышел из строя градиентный усилитель и блок питания Copley 281+. Сгорели предохранители на обоих выходах (+415в и -415в) БП (по 400А). В усилителе на +415в был разорванный кондер 15нф 1000в. Вскрытие, осмотр и прозвонка силы БП проблем не выявило. При включении БП в заведомо исправную стойку, люминисцентный текстовый индикатор засветился и выдал текст и через секунду его яркость упала, текст пропал. Проверялся дежурный БП - мощные полевики живые, диоды на выходе и все что можно проверить - в норме. На выходе стоят три mic29303bt. На одной висит постоянная нагрузка 1 кОм. Документации и схемы нет. Плата многослойная, отрисовать схему проблематично. Прошу помощи.
carstar
22/12/2015 06:10
После замены стабилизатора mic29303 +5в индикатор пустился. Вылазит ошибка Transformer tmp flt - перегрев трансформатора. Проверены вентиляторы - Ок. Стоят 2 датчика температуры: один на IGBT, другой на трансформаторе - оба живые. Тестером проверены IGBT сборки - ОК. Проверены вторичные цепи трансформатора - Ок. Почему греется транс?
koko123
19/04/2016 19:37
А он реально греется..? температуру его приблизительно смотрели?
