ANDmod.UA-777 не сбрасывает давление тонометр
SAM46
24/09/2018 11:36
После нагнетания компрессором давления в манжету тонометра до 100 мм не сбрасывает и не нагнетает дальше цифирь не изменяется.Был отломан кончик от ввода шланга к тройнику.После заклейки этого изменений нет.Прокладку-мажету проверил она целая.Какой- то должен быть обратный клапан для стравливания воздуха,дроссель?
SAM46
28/09/2018 16:30
Нашёл причину не набора давления когда добрался до манжеты.Там маленькая дырочка на сгибе имеется.Обратный клапан разобрал и почистил.Осталось найти эластичный резиновый материал и поставить заплатку.На подаче и сбросе давления разрушились совсем концы коннектора.Решил проблему с помощью наконечника на шуп мультиметра он из пластика. Idea
SAM46
07/10/2018 14:04
При включении тонометра давление в манжете всего 20мм затем ошибка СUF.Подозреваю негодным тразистор на плате Q5 macingLY-KTC4075.Был дымок с него. недовольство, огорчение
SAM46
08/10/2018 12:07
Тразистор прозвонил норма.Давление в манжете не растёт больше 17мм при сдавливании трубки к манжете компрессор продолжает работать.На дисплее ошибка СUF.На выводах соленоида 0,183v, то есть транзистор управляет клапаном. замешательство
SAM46
16/10/2018 17:02
Напряжения недостаточно для срабатывания электромагнитного клапана он же 6-ти вольтовый. Оказалось пробит диод D2 какой тип не смог прочитать.Поставил от видеокамеры для наружного наблюдения с чёрной полоской(catode) -заработал тонометр.Давление плавно нарастает свыше 150мм ,а дальше надо искать раскрошившийся в коннекторе переходничок-вставка для уменьшения скорости подачи воздуха в манжету.От большего диаметра на меньший. упс!
SAM46
21/10/2018 13:59
Если разглядел на корпусе SOD-123 Marcing-"H1"-это стабилитрон MMSZ5241,11V,20mA,0,5 вт. подмигиваниеА может я ошибаюсь ведь схемы принципиальной нет? хммм...
SAM46
01/12/2018 11:07
5795.jpg(103.0 Kb) · 4692548.jpg(114.3 Kb) · 8272354.jpg(136.1 Kb) · 9610523.jpg(221.5 Kb как то так думаю решить проблему. Эврика !
SAM46
04/12/2018 16:10
Сделал сначала слепок из ZETALABOR пасты, а образец который я показал оказался не в размер.Нашел маленький колпачок из резины и проделал отверстие 0,75mm затем надел его на палочку из бамбука-это был образец для слепка.В получившеюся формочку из пасты залил Протакриловой смолы, затем обточил заготовку надфилем до нужных размеров и вставил в коннектор тонометра.Тонометр исправно работал(до 5 измерений).Оставил до утра.Утром ждало разочарование-нет роста показаний при измерении больше 23мм.По-моему опять дырка в старой манжете.Я заклеивал одну. недовольство, огорчение
SAM46
05/12/2018 10:37
Не плотно соединялся шланг от манжеты с коннектором в этом была причина не работоспособности тонометра.Контакты...контакты. улыбка
SAM46
05/12/2018 11:21
Есть сомнения в правильности показаний дисплея их точности- в частности пульсовой волны .Так кистевой тонометр UB201-66уд, а этот 75 уд/мин?
SAM46
06/12/2018 08:49
Решил оставить так как есть считаю, что тонометр работает.Все тонометры врут -они лишь для того ,чтобы оценить состояние и тенденцию "пациент жив или мёртв"
