Апекс локатор raypex 5 не включается.
стопыч
26/10/2018 12:02
Апекс локатор raypex 5 не включается. Пока держишь кнопку включения, пока тускло мерцает подсветка экрана. На экране ни черточки. Аккумулятор новый 3,65в. После пятиножки (LP2980-ADJ) имеем 3,25в только пока держим нажатой кнопку включения. При отпускании кнопки напряжение на вых пятиножки спадает к нулю медленно, (кондер разряжается).
Эскулапы сами меняли аккумулятор. могли и "+" с "-" перепутать. Но это не известно, они не знают.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2018 13:05
Что за шестиножка рядом? 1896P 837EA это надписи на шестиножке, одна над другой.
стопыч
26/10/2018 12:40
Катод подсветки на третью ногу проца приходит. Видимо процу каюк. Третья нога проца звенит на GND 167ом.
Проц 9AAREST
M430F435
стопыч
26/10/2018 13:41
Нет, там резик нашелся от третьей ноги на GND. Как раз с маркировкой 23А, а это и есть 169ом. Питалово на проц 3,25в появляется при нажатой кнопке. Отпустил кнопку - пропадает.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2018 14:45
стопыч писал:
В темноте видна вертикальная дорожка из разноцветных прямоугольничков, во время удержания кнопки включения.
Cargomedi
31/05/2019 10:28
Здравствуйте. Тоже такая проблема после нажатия кнопки нет реакции. Нашел микросхему 1896G (U13) выгоревшей и транзистор 332 D (Q4)
Heart
17/03/2022 14:34
Доброго времени суток! Есть у кого схема зарядного устройства для апекс локатора Raypex 5 VDW, а самое главное распиновка разъёма?
