МОДУЛЬ ЖИДКОСТИ RICHARD WOLF
korneliu
04/12/2018 15:28
Доброго всем дня.
Есть в наличие на лапароскопической стойке- модуль жидкости richard wolf LAP2216. К нему подходят аспирационые- иригационые трубки со специальным чипом, который активирут модуль. Насколько я знаю , этот чип позволяет сделать около 20 операций. Потом он не фунционален. Стоимость этих трубок около 20000 рублей, что не очень рентабельно.
Вопрос : можно ли как-то переоборудовать модуль в обход чипу. Подключить напрямую к каким-то педалям или что-то ещё...
power1
04/12/2018 22:51
Во первых нужно знать весь его принцип работы, во вторых что бы его ковырять отверткой нужен допуск (касается жизни людей)
Ну последнее, если разработчики его запатентовали лезть туда нет смысла, поставлен какой ключ известен только им.
Вы же не можете пополнить счет на своем телефоне не скинув деньги..
korneliu
06/12/2018 10:59
Без обид... Но я не просил никого философию разводить. Ковырять отверткой его будет специалист ( не дворник ). Мы не экстремалы и не отмороженые. Если бы это было так, мы бы разобрали апарат по частям, не спрашивая совета у других...
power1
06/12/2018 16:56
Уже обсуждали в личке, но как вам сказать, не много почитал инфы понял что эти трубки применяются один раз, как простые капельницы
и одноразовые мед шприцы. Это все равно что использовать их повторно прокипятив их.
Шприц то еще прокатит, а вот трубка которая находится в кишках живота при операции пациента на много серьезней , и чтобы
предотвратить ее повторное применение производитель и ставит на них ключ , не для собственной наживы а для заботы здоровья людей,
это должны знать и понимать ваши мед техники. Этот ключ повторить элементарно в любой мастерской по изготовлению электронных домофоных
ключей. мастера сделают вам дубликат без встроенного счетчика, но где тогда будет ваша совесть.... И не дай бог вы попадете под такую халявную трубку...
Что ж уж поделать, если есть средства и хочешь быть здоровым, плати деньги за качественное лечение. Удачи.
korneliu
07/12/2018 11:38
Вы дествительно не так много почитали... Трубки эти не находятся в животе, а присоидиняются к лапароскопическим инструментам... Они не одноразовые, чип встроенный в цепь позволяет сделать 20 операции ( и это именно нажива мед. представителя, никакая не забота) Ранние версии этого апарата без чипа. И ещё раз о здоровье - вы что думаете, мы работаем на бойне... У нас все инструменты и каждая пимпочка стерилизуются по последним технологиям ( обрабатываются в ультразвуковой ванне и потом стерилизуется в плазменом стерилизаторе или гама излучением . Может у вас просто обрабатываетя спиртом ) улыбка
power1
07/12/2018 15:34
