Дистиллятор GFL2012 датчик пены.
copr
28/01/2019 10:00
Дистиллятор GFL2012 через день-два после чистки загорается сигнальная лампочка "очистка". Срабатывает датчик пены. Приходиться отключать датчик и работать без него. Кто сталкивался с проблемой прошу поделиться опытом.
Dreambelarus
20/04/2019 08:29
День добрый. Если отключение датчика помогает в решении проблемы дело в другом. Как правило в баке не датчик а обычный зонд, штырь из метала при поподании на который пены срабатывает защита. Необходимо смотреть в сторону какая вода если умягченная то она склонна к пенообразованию и это не избежно (в инструкции это описано). Напишите тип нагрева воды тены или электроды. Если электроды еще возле зонда могут образоваться соляные мостики дающий ложный эффект переполнения пеной. Напишите чем чистите?Лимонкой? Материал бака?
