енот
Здравствуйте, кто нибудь занимался ремонтом медицинских лабораторных центрифуг, в частности ОПн-8????? |
harfun
Приходилось, спрашивай, ответим |
енот
Я последние несколько дней бьюсь с двумя ОПн-8, уже замучался----выгорело пол платы, заменил несколько резисторов, транзисторов, но почему-то не формируются импульсы управления симистором......(также двигатель странно жужжит, но не крутится), на второй цинтрифуге примерно та же история, плату восстановил, но при включении сразу же сгорает предохранитель---проверил: вроде ни каких кз нет
?????????????????????? может у кого-нибудь были подобные случаи, поделитесь опытом
Про центрифуги ЭЛЕКОН ЦЛМН-Р10-01 отдельная история но это в следующий раз |
Немцов
енот, для начала нагрузи вместо двигателя лампочку 220в-100вт.
Схема и осцилограф имеется? Там вроде тиристор стоит. |
енот
Еще раз об ОПн-8......... электроника у меня заработала... : одна центрифуга работает, но двигатель начинает вращаться не сразу, а спустя секунд 8-10 после включения, а потом все нормально; во второй центрифуге управляющие импульсы правильные, но двигатель не запускается--->?????? как я понимаю, надо немного сдвинуть фазу импульсов открывающих симистор, но как это сделать я не знаю. На плате есть переменный резистор, я думаю что он как раз для этого и преднозначен...... покрутил----> никаких изменений ---???
прямо даже и не знаю что делать |
Немцов
енот писал: | двигатель начинает вращаться не сразу, а спустя секунд 8-10 после включения |
Это нормальная его работа. Со вторым: R13 служит для корректировки частоты вращения. Пробуй менять VT5, VT6, С7 и тиристор VS ( не путай тиристор с симистором). |
енот
Немцов, !!!! Спасибо за совет... заменил транзистор VT 6 и все заработало. ....На счет тиристоров и симисторов: там стоит КУ202Н - насколько я понимаю это все-таки симистор, но в данной схеме он выполняет роль тиристора............ Еще раз спасибо |
Владимир Анатольевич
Вы случайно не занимались ремонтом Центрифуги РС-6
Предположительно нужно будет только заправить
хладогентом
Добавлено 06/02/2006 12:04
Ребята скажите плиз может кто-нибудь занимается ремонтом центрифуг например Дастан РС-6
Добавлено 06/02/2006 12:35
Еще раз ребята кто-нибудь занимается ремонтом центрифуг РС-6, ОПН
Добавлено 06/02/2006 12:55
Ау кто занимается ремонтом лабораторных центрифуг
откликнитесь!!!
Заранее спасибо Владимир email:
(495)746-7514 |
енот
Я занимаюсь ремонтом центрифуг, но с РС-6 сталкиваться не приходилось....
Добавлено 06/02/2006 14:05
Владимир Анатольевич, если нужно могу попытаться достать схему на РС-6..... вроде где -то была, надо посмотреть
структурная схема есть точно |
енот
alex176, если про центрифугу ЦЛМН-Р10-01 еще актуально, то могу все рассказать. Я на этих гадах можно сказать собаку съел. а вообще, этот аппарат, рожден мертвым. Кстати есть несколько принципиально отличающихся моделей с таким названием. Я так понимаю у вас модель, которая построена на цифр. логике, а не на микроконтроллере и есть индикация частоты. |
енот
Пришла на ремонт медицинская центрифуга ЦЛП3-3,5 (самая первая модель, где датчики положения ротора стоят)... Жалобы на сильные вибрации, вплоть до того, что срабатывает датчик дисбаланса. Ломаю голову, где тут собака зарыта. То ли механика сбилась, то ли электроника шалит. Уменьшил переменным резистором на плате ключей ток разгона, но вроде легче не особо стало. Так же настораживает сильный шум (свист я бы даже сказал) из блока регулятора напряжения, хотя там частота ШИМ 1кГц, может из-за этого звук идет. Если кто-то сталкивался с подобной проблемой поделитесь советом. |
m.ix
Master Mixa
енот писал: | Жалобы на сильные вибрации |
Попробую логически.
Шум и вибрация бывают если там не шариковый подшипники стоит а трения, так вот когда в одну сторону тянет, то во втулке в которой двигается вал получается яйцообразное отверстие и от сюда все биения могут возниккать.
Может что где то какая то часть весит меньше или имеется физический деффек механики из-за повреждения какой то части.
Возможно какой то балансируйщий винт раскрутился.
Возможно в магнитном слое появился деффект от палдения на него чегото.
Одним словом смотри физические деффекты центрифуги для начала. |
веталец
енот писал: | Пришла на ремонт медицинская центрифуга ЦЛП3-3,5 (самая первая модель, где датчики положения ротора стоят)... Жалобы на сильные вибрации, вплоть до того, что срабатывает датчик дисбаланса. Ломаю голову, где тут собака зарыта. То ли механика сбилась, то ли электроника шалит. Уменьшил переменным резистором на плате ключей ток разгона, но вроде легче не особо стало. Так же настораживает сильный шум (свист я бы даже сказал) из блока регулятора напряжения, хотя там частота ШИМ 1кГц, может из-за этого звук идет. Если кто-то сталкивался с подобной проблемой поделитесь советом. | В моей практике в трех случаях небыли удалены транспортировочные болты (с низу центрифуги) |
genvik
m.ix писал: | Пришла на ремонт медицинская центрифуга ЦЛП3-3,5 (самая первая модель, где датчики положения ротора стоят)... Жалобы на сильные вибрации, вплоть до того, что срабатывает датчик дисбаланса. |
Если в центрифуге применяются стеклянные пробирки, то они даже пустые имеют разницу в весе (если не ошибаюсь до 5 грамм). Вот и дисбаланс. |
soket
Здравствуйте
Столкнулся с ремонтом центрифуги РС-6
но нет схем
если есть у кого нибуть схемы этой центрифуги вышлите пожалуйста
Зарание спасибо. |
cybe
Есть структура с описанием. Разбирайся |
soket
cybe,
Спасибо
А электронной нету?
там чтото из электроники полетело |
cybe
soket
cybe,
Понятненько, Спасибо
Если у кого вдруг найдётся скинте пожалуста электронную схему на РС-6
zhivulko
Господа, буду всем очень признательна, если объясните причину возникновения периодической неисправности центрифуги лабораторной - центрифуга выключается спустя минуту после запуска. Заказчики уже трижды отправляли нам центрифуги с такой неисправностью из разных . Но, когда запускаем "неисправную" центрифугу - все нормально. В чем фокус?
Зараннее благодарю, Ольга. |
