Аппарата "Луч-4" выдает большую мощность.
  Список форумов » Медицинская техника
maximil75
Сообщение #1 от 20/12/2005 00:44 цитата
Извините что немного не в тему У меня вопрос по ремонту Аппарата для физио Луч -4. Прибор простенький но все же есть вопрос: на минимуме он выдает большую мощность чем положено излучатели сильно греются. Проверил высоковольтный блок, блок управления, стабилизатор тока - все рабочее. Вопрос может неисправен магнетрон? заменить нечем , а покупать для замены дорого. Или я в чем то ошибаюсь. Если кто сталкивался с этим помогите пожалуйста, заранее благодарен
Немцов
Немцов
Сообщение #2 от 20/12/2005 18:10 цитата
maximil75, схему выложи.
fred1
Сообщение #3 от 23/12/2005 20:19 цитата
Касательно аппарата Луч -4 - нужно заменить кабель который соединяет магнетрон с излучателями, особо надо учесть что длина должна соответствовать новому. Не смотрите на кабель внешне он может быть совершенно целый. Если старый кабель укорачивался ищите новый аппарат , измеряйте кабель и вперед.
Если память не отшибает то в самом приборе ломаться нечему.
maximil75
Сообщение #4 от 06/01/2006 21:08 цитата
Спасибо за ответ fred1. Но я уже менял кабель с исправного, и излучатели менял. НА исправном не греются.
Другие темы раздела Медицинская техника
