вопросы по аппарату"Полюс"
  Список форумов » Медицинская техника
sloniks
Сообщение #1 от 09/12/2006 00:13 цитата
fred1 писал:
У кого нибудь есть прошивка на Полюс-2
Извини, что не увидел вопроса раньше, несколько раз (хоть не очень и много, но всеже) ремонтировал Полюс-2
и НИКОГДА не слышал о том что при ремонте кому - нибудь нужна была прошивка... Извини - не верю...
Spiria
Сообщение #2 от 13/01/2007 05:22 цитата
sloniks писал:
...несколько раз ремонтировал Полюс-2 ...
Подскажи с распайкой кабелей отведений к индукторам.
sloniks
Сообщение #3 от 15/01/2007 19:44 цитата
Spiria, загляни в корпус, там все написано (подписаны контакты), они соответствуют применяемому разъему...
Spiria
Сообщение #4 от 16/01/2007 00:05 цитата
sloniks, c корпусом всё и так понятно. Проблема с пропайкой разъема. От аппарата - 4 провода, а от индуктора -2. А также каждый из 2 красных от разъема звонится с двумя красными в корпусе.
ЗЫ Мож у тебя схема где электрическая завалялась?
sloniks
Сообщение #5 от 16/01/2007 21:30 цитата
Spiria, либо я дурак либо кто-то из нас вносит смуту... у Полюса-2 ЧЕТЫРЕ провода идут из аппарата к КАЖДОМУ индуктору, а если до тебя кто-то поковырялся, то ПОСМОТРИ на плате внутри апппарата все контакты подписаны...
А схем нет, хватает паспортов где написано как должно работать...
Spiria
Сообщение #6 от 18/01/2007 00:34 цитата
sloniks, Мож и от меня круги по воде идут... Ты прав:
sloniks писал:
у Полюса-2 ЧЕТЫРЕ провода идут из аппарата к КАЖДОМУ индуктору, ПОСМОТРИ на плате внутри апппарата все контакты подписаны
. Но проблема в том что на разъеме они (контакты) НЕ ПОДПИСАНЫ (кто-то умный так паял, мля).
sloniks
Сообщение #7 от 21/01/2007 11:10 цитата
Spiria, в Полюсе найди надписи 1, 2, 3 и 4; посмотри (прозвони) провода; если у тебя разъем стандартный, то у него тоже подписаны контакты.. вот и припояй 1 к 1, 2 к 2 и т.д.
Spiria
Сообщение #8 от 30/01/2007 23:12 цитата
sloniks, наконец-то дошли руки до ответа. Каким -то чудом спаял провода в правильном порядке (не с первого раза - чуть емкости не спалил). Все работает. Вопрос считаю ззакрытым.
Другие темы раздела Медицинская техника
