Лампа полимеризационная
  Список форумов » Медицинская техника
Trizna
Сообщение #1 от 25/07/2007 12:29 цитата
Приятель работает в стоматологической клинике и столкнулся с проблемой. Сгорел у них китайский световой полимеризатор для пломб. Вскрытие показало что сдох источник света, элемент похожий на светодиод, хотя может быть это и лампа. Кто-нибудь сталкивался с подобными девайсами, подскажите тип излучателя.
sloniks
Сообщение #2 от 26/07/2007 11:57 цитата
Trizna, а ты попробуй на завод - изготовитель позвонить, а так на общий вопрос не когда не получишь частный ответ... на элементе есть маркировка? какой аппарат (завод, тип, марка)?
Nick07
Сообщение #3 от 26/07/2007 18:20 цитата
Trizna, на сегодняшний день существуют фотополимеризаторы (полимеризационные лампы) для засветки пломбировочных материалов, в которых в качестве источника света используются либо галогеновые лампочки, либо светодиоды, излучающие в синей области видимого спектра.
П/л с галогенками сечас активно вытесняются светодиодными п/л.
Исходя из содержания Вашего сообщения, мне кажется, что ваш товарищ столкнулся со светодиодной п/л, потому что галогеновую лампочку визуально идентифицировать не сложно. К тому же, если используется лампока (а лампочки излучают во всем диапазоне видимого спектра да плюс ещё ИК) необходимым элементом конструкции является светофильтр (стеклянная таблетка тощиной около 2-х милиметров и диаметром около 10 -и с напылением на обоих торцах) для выделения излучения нужного диапазона (400 - 500 нм), который распологается перед световодом.
Что касается светодиодных ламп, то вначале излучающий элемент собирался из дискретных элементов, а теперь всё чаще используются светодиодные метрицы, выполненые на одном кристалле. Электрических параметров не знаю. Излучают в диапазоне 450-490 нм.(для полимеризации камфорохенона - основы большинства пломбировочных нужна длина волны 475 нм.), минимальная мощность светового потока 300 мВт/кв.см. Не знаю, можно ли подобные светодиоды найти в ширпотребе. Скорее всего надо оращаться к продавцам конкретного аппарата или в крайнем случае в другие конторы, торгующие стоматологическим оборудованием.
оптон
оптон
Сообщение #4 от 12/08/2007 06:35 цитата
С ча идёт реклама о отбеливании зубов с помощью УФ типа протеза можеть его приделать многие фотовспышки тоже очень сильное уф дають или дрл через световод
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 12/08/2007 14:59 цитата
Nick07 писал:
Не смогу точно сказать про марку, такие продают светят фиолетовым цветом. Магазин Кварц
Trizna, Нажми ->
1 Запони профиль
2 Фотку прилепи.
mikes357
Сообщение #6 от 13/08/2007 15:42 цитата
Светодиод марки 5013UBC-TL, по паспортным данным имеет длину волны 472нм, но это - синий свет.
Ещё можно позаимствовать из указок китайских, - бывают такие, - для детектирования банкнот.
Там как раз, по вашему описанию, подходящий цвет свечения.
mikes357
Сообщение #7 от 16/08/2007 11:21 цитата
Была в журнале Радиомир статья на нужную тему - Детектор валюты на светодиоде, №6-2006,
с приведенными данными на некоторые светодиоды:
тип длина волны /градации угол Uпр(20мА)
27BG20C-B 500...505нм, 503...507нм, 505...510нм 25 3.0/3.6
24V80C-A 400...405 80 3.5/3.8
27V20C-A 400...405 20 3.5/3.8
27V20C-380-3 380...385 20 3.5/3.8
24V80C-380-3 380...385 80 3.5/3.8
UV L-7113UVC 400...411 15 3.7/4.0
LDUV53393 385 20 3.0/4.0
NSHU550 375 20 3.5/4.0
NSHU590 375 20 3.5/4.0
Длина волны - по данным из статьи - для спецприменения должна быть порядка 400нм.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 16/08/2007 11:30 цитата
mikes357 писал:
А также определённую силу светового потока.
Это как лампочки на 25 или 100вт
Night Guest
Сообщение #9 от 02/09/2007 16:23 цитата
Возможно, подойдут мощные УФ светодиоды фирмы Nichia:
NCCU033 - 365 нм, 500 мА, излучаемая мощность 100mW.
У нас есть корейские УФ smd led, (SUUV-300) но они немощные...
Avlanik
Сообщение #10 от 06/09/2007 23:18 цитата
Вот что нашел:
http://www.radiodetali.ru/td/led/5ws-lwdent.htm#
Якобы можно заказать, но сам не пробовал ...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 06/09/2007 23:36 цитата
Чуть про светодиоды ультрафиолетового диаппазона. http://www.radiodetali.ru/article/uf-diap/uf-diap.htm
Romas1
Сообщение #12 от 19/02/2008 22:46 цитата
Лампа полимеризационная "Litex-660" (США)
Стоматологическая лампа с таймером для фиксации световых пломб,
бывают такие модели:
650-668 LITEX Medical
внутри стоит две микрухи в корпусе Dip-8 маркировку непомню
может кто встречал схемы этих ламп, и (или) платы или микрухи для них
Плиз
Решено, дело было не в микрушках, резик подгорел,
всёравно всем спасибо!
веталец
веталец
Сообщение #13 от 18/03/2008 22:44 цитата
Лампа фотокомпазитная ASTRALIS 7 уходит взащиту,на экране пишет 303 что значит этот код кто знает?
Hall70
Hall70
Сообщение #14 от 17/10/2008 20:36 цитата
кто что может по советовать.
Максим_64
Сообщение #15 от 12/11/2008 23:56 цитата
Hall70 писал:
В смысле?
AndrewUkraine
Сообщение #16 от 10/01/2009 12:36 цитата
Поменяли севший диод на китайский с длиной волны 380-400нм. Мощность диода 3 Вт. Попробовали на материале-твердеет. Но! Медики принесли измеритель мощности и он показал всего 20мВт/см2. Вопрос-если длина волны не та, может ли измеритель мощности врать, т.е. мерять только какой-то определенный диапазон . Визуально яркость нового диода гораздо сильнее, чем старого, но медики не хотят пользоваться.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 от 10/01/2009 13:30 цитата
Возможно что тебе продавли фиолетовый а не ультрафиолетовый светодиод.
Hall70
Hall70
Сообщение #18 от 10/01/2009 14:31 цитата
AndrewUkraine, они и работают от длины волны
Другие темы раздела Медицинская техника
