УВЧ-66 аппарат надежный и живучий, но...
  Список форумов » Медицинская техника
sloniks
Сообщение #1 от 04/04/2006 20:43 цитата
Че-то долго никто ниче не писал... уснули?
А я вот начал и продолжаю чинить УВЧ-66...
Клево все-таки делали раньше...
Кто-нибудь хочет поспорить?
Найдите какой-нибудь аналог УВЧ-66 и сравните по качеству, надежности...
harfun
Сообщение #2 от 06/04/2006 20:24 цитата
sloniks писал:
Конечно, УВЧ-66 аппарат надежный и живучий, но есть замечание.
При переключении выходной мощности, да и в процессе работы частота сигнала сильно плавает. Она, как правило, укладывается в паспортные 2%, но бывает, что со временем уходит. По нынешним нормам - допуск 0,05% (ощутите разницу). У нас в городе кто-то использует частоту порядка 48 МГц для радиосвязи ... дальше понятно, учитывая большое количество УВЧ-66 в городе и нежелание ЛПУ платить за ежегодный контроль выходных параметров...
sloniks
Сообщение #3 от 30/04/2006 00:02 цитата
sloniks, на УВЧ-80-3 есть схема?
Прости, давно не заглядывал, дела...
Схему посмотрю повнимательней чуть позже, пока не нашел...
А очень нужна?
Я дак без схем стараюсь, ведь сейчас схем почти не найти...
Добавлено 30/04/2006 01:12
harfun писал:
Тебе это кажется большим отклонением от нормы?
А что для радиолюбителей другие частоты не устраивают? Или они УВЧ переделывают на передатчики?
А насчет новых норм, я их не видел... Последний аппарат такого типа (на транзисторе) еще не известно как с держанием частоты, а вот мощность не дежит, по паспорту - 60 (макс.), а выдает только 40. Причем на нагрузке 100 Ом, а не 40-50, как нужно с физиологической точки зрения...
Кстате о частоте, организму практически дофени какая частота, важна мощность (поток), а с другой стороны жестко привязывать частоту (диапазон) для Здавохранения нежелательно, не обоснованные затраты...
Вот мое мнение: научились делать только маленькие красивые приборчики, а забыли как делать качественные аппараты.
harfun
Сообщение #4 от 05/05/2006 22:04 цитата
Организму может и "дофени", а вот Связьнадзор придирается. Они спят и видят как мы все УВЧ-66 вгоняем в допуск 0,05% по частоте. Но раз в паспорте на УВЧ-66 указан допуск 2%, то он имеет полное право гулять по частоте в пределах допуска.
doxtur, есть схемы на хирургические коагуляторы ЭХВЧ-500 и ЭХВЧ-500-4. По стоматологическим, к сожалению, ничего нет.
sloniks
Сообщение #5 от 13/05/2006 16:34 цитата
Levt, говорят что лампа лампе рознь...
Надо бы ламп 6-10 поменять, причем по две сразу.
Еще чистота залог здоровья (работоспособности), так что надо все прчистить хорошенько.
Есть в УВЧ пара кондеров красненьких, надо их либо Мегаометром проверить, либо просто поменять.
Проверь все элементы, когда чистить будешь, вдруг пропустил какой-нибудь обугленный, поврежденный и т.д.
Кстати говоря, ты чем мощность замеряешь? Может в резонанс не входит фантом?
Добавлено 13/05/2006 17:40
Немцов, скорее всего схемы нет...
Поискал, облазил.. не нашел.
Да еще чувак, который обычно с УВЧ-ами работает в отпуск ушел... картошка ему важней :-)
А найти без него в его хламе практически невозможно + ремонт в его каморке...
Вобще все против нас :-(
nyanyo2
Сообщение #6 от 10/10/2009 22:56 цитата
sloniks, по качеству и надежности УВЧ-66 превосходит только УВЧ-4 (собственно, его папа). На заводском медпункте работает с 1980 г., ессно с периодической заменой ламп. Особенно надежность видно в конструкции держателей электродов( у аппарата УВЧ-66 очень хрупкие и часто ломаются)ю Правда, с удержанием частоты у УВЧ-4 те же проблемы. А что вы собственно хотели у автогенератора без кварцевой стабилизации частоты, да и без отдельного генератора-возбудителя? Аппарат прогрелся, геометрия катушек и конденсаторов ушла, и частота тоже. Всё по законам жанра. Однако при хорошем заземлении аппарата и тщательной настройке контура на пациента помехи минимальные, особенно на заводе, где в каждом станке тиристорные преобразователи, и в каждом цеху по 5-10 сварочных аппаратов.
Другие темы раздела Медицинская техника
