стерилизатор ГП-40МО., как его откалибровать?
  Список форумов » Медицинская техника
aleksksv
Сообщение #1 от 18/12/2007 20:23 цитата
Есть Касимовский стерилизатор ГП-40МО. Подскажите как его откалибровать. На плате есть перемычка калибровки но порядок калибровки нигде не описан.
Юрий-46
Юрий-46
Сообщение #2 от 18/12/2007 23:22 цитата
aleksksv писал:
1.сколько кнопок на панели и какие? Одноплатныйф шкаф? (там методы разные)
2.С чего вы взяли что надо калибровать?
3.нужен будет мост сопротивлений высокоточный в любом случае.(или резюки точные на 100 R и на 181 R)
ДОБАВЛЕНО 19/12/2007 00:26
P.S. Сильно ищу сервис мануал на КФК-3-01 НУ очень надо
aleksksv
Сообщение #3 от 19/12/2007 07:26 цитата
Шкаф одноплатный 4 кнопки,
кнопка старт, две кнопки верх низ и четвертая под индикатором
мост есть
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 19/12/2007 10:26 цитата
В этой ветке существуют правила!
aleksksv писал:
мост есть
А фотку дэвайса возможно сюда притачить?
aleksksv
Сообщение #5 от 19/12/2007 20:57 цитата
Аппарат ГП40МО неправильно показывает температуру.
АЦП работает, терморезистор платиновый Pt100 изменяется в соответствии с температурой.
На плате все соединения и элементы целы.
ГП 40МО
Priesty
Priesty
Сообщение #6 от 27/01/2009 14:23 цитата
Ничего калибровать не нужно....
1. Смотрите индикаторы если они удовлетворяют образцам, что еще надо ??? Берете градусник кладете его в камеру и запускаете шкаф, после того как он отработает в режиме стерилизации смотрите температуру в градуснике если там 184 то все ОК, если же нет то прямо на табло меняете температуру в зависимости от отклонения на градуснике.
2. Я еще как делал...напаивал сопротивления на терморезистор, чтобы температуру показывал правильно.
А вообще первый способ должен проводиться хотя бы раз в месяц...
Юрий-46
Юрий-46
Сообщение #7 от 28/01/2009 01:30 цитата
Priesty писал:
смех смех смех смех А когда придет поверяльщик из ЦСМ аттестовывать стерилизаторы,(хотя знаю что это не совсем законно, но с ними спорить себе потом дороже выйдет) с электронным градусником с четырьмя знаками после запятой, что ты им скажешь?????. конечно поднять, или опустить температуру заданную не проблема, бактерии сдохнут по любому. но это не есть хорошо, хорошо когда все работает как надо. А резики припаивать бяка бяка в касимовских сухожарах, где нет ни одной "крутилочки" это вообще извращение. Посмотри тему про ГП-10 там есть метода калибровки. будут вопросы пиши.
Priesty
Priesty
Сообщение #8 от 28/01/2009 09:18 цитата
Почему с электронным градусником??? нормальным аналоговым градусником...от 0 до 200 ....
Юрий-46
Юрий-46
Сообщение #9 от 28/01/2009 18:50 цитата
Priesty писал:
когда меряли нормальным ртутным ПОВЕРЕННЫМ градусником колба была в самом верху камеры-температура была занижена на 3-5 градуса, калибровкой доводили до нормы, потом поверяльщики зарубили все шкафы за несоответствие. они датчик размещают по технологии в центре и им пофиг что вверху температура ниже. а когда начали мерять электронным в центре с поверяльщиками все стало ОК браво! А засовывать весь градусник в камеру не наши методы.+ При лицензировании нужно иметь электронный измеритель температуры занесенный в реестр средств измерений.
Priesty
Priesty
Сообщение #10 от 29/01/2009 10:52 цитата
Дык у некоторых шкафов специальное отверстие сверху под градусник есть .....
Юрий-46
Юрий-46
Сообщение #11 от 30/01/2009 12:09 цитата
Так через отверстие и ставили градусник, да еще вот именно что у НЕКОТОРЫХ есть , и такая байда с несоответствием температуры была. ИМХО надо в ногу со временем идти, а то так при ремонте можно откатиться до электроконтактного термометра+часики электроконтактные РВ златоустовские смех-тоже работать будет никто не спорит классно!
Другие темы раздела Медицинская техника
