По стоматологическим установкам вопрос?
  Список форумов » Медицинская техника
Levt
Сообщение #1 от 28/05/2006 09:48 цитата
Вот по стоматологическим установкам вопрос,пропадает напор воды в наконечниках ну тупо забиты каналы, чистим помогает на пару недель,добавлял напор периодически начинают течь шланги в соединениях.Можно тут что сделать или сказать что усё, нужен ремонт установки с заменой всего этого -прокладок ,клапанов и т.п.Собственно я с стоматологией мало работал, хотелось бы понять что можно в текущем плане делать, а что извините к специалистам в ремонт.
Юрий-46
Юрий-46
Сообщение #2 от 30/05/2006 18:48 цитата
Levt, если забиваются каналы в установке периодически, то это скорее всего завелся в системе грибок (слизь такая), меня было такое у частника после отпуска. причем была система автономной (чистой воды)-как правило только на столик)
1.Лечиться-просто,если не сильно запущено,(без разборки) -заполнить систему дезсредством (гипохлоридом,анолитом(или католитом тот который хлоркой воняет)или что там у них есть.пролить дезраствор через все шланги,пустеры.чтобы полностью заполнить систему. выдержать час-другой. потом ХОРОШО!!!! многократно промыть через все шланги водой.
2. Если тяжелый случай-искать очаг.(у меня был Praktik-A-сетчатый фильтр в блоке пневмоуправляемых клапанов в столике (разбирается снизу). а забивалась быстрая муфта МУЛЬТИФЛЕСК на турбине W i H.Прочищается.потом смотри п.1
И еще, может не в тему: нужно регулировать баланс подачи охлаждающей воды и воздуха чтобы был спрей на бор(водяная пыль) бывает что либо воздух либо вода передавливают давлением и чегото нет.
регулировать(если не предусмотрено конструкцией) удобно устанавливая на тонкие трубки зажимы от капельницы).
Извеняй, если коряво сформулировал . ДА и с концентрацией дезсредства без фанатизма!!!
Levt
Сообщение #3 от 31/05/2006 15:00 цитата
Юрий-46
Спасибо ,про грибок я не знал.Попробую промыть.А зажимы на трубках стоят.
Priesty
Priesty
Сообщение #4 от 27/01/2009 14:40 цитата
Еще можно попробовать таким же способом...как и автоклавы промывают от этого же грибка, который появляется от дистиллированной воды
В бутылку с водой налить грубо говоря водки (на литр 300гр спирта 96 %) и все это прогонять через все инструменты, в автоклавах здорово помогает.
А вообще скорее всего это не грибок а где то зажимается шлангчик или засорился жиклер их там достаточно....у меня такая ситуация была на Stern Weber ....
Другие темы раздела Медицинская техника
