aka_john
Решил создать тему по поводу данного аппарата. Недавно слетело программное обеспечение и аппарат выдавал ошибку Insert system disk. Проблему решил. Но сколько мне стоило сил и времени найти ПО. Всем кому необходимо безвозмездно могу помочь. Знаю как это сложно. Звоните +38(067)9308200. +38(099)0709757 e-mail aka_john@rambler.ru Игорь |
cybe
Marko08
aka_john, Игорь, привет и спасибо за готовность помочь. А сервис мануал на это чудо имеется? |
aka_john
Извиняюсь что не сразу отвечаю.
По поводу первого вопроса:
Объем ПО - дискета на 700 Kbt. Я так понял, что там только файл загрузчик. Но проверил сам лично восстанавливает с дискеты при ошибке загрузчика. Есть еще одня дискета с ПО для доплеровского исследования я так понял.
По поводу 2-го вопроса:
Есть полная инструкция (толстая книжка с картинками) но только на немецком языке. |
Hall70
aka_john, а выложить можешь куданить? |
aka_john
Выложить что? Имидж дискетты наверное да. Но в бинарном виде. А книжку сканировать в 200 листов это врядли
Говорте куда выложить..... |
Marko08
aka_john,
а можно уточнить
1 - название (на немецком :-)) полной инструкции (толстая книжка с картинками)
2 - имеются ли схемы для SI-450?
ДОБАВЛЕНО 08/02/2009 02:51
Hall70, и у меня имеется дискетка для SI-450
SI450.1.6.0 13 Sep 1995
Siemens part No. 49 19 267 LE012
S401-DEU.TXT 40 712 21.07.1995 13:42
S401-ENG.TXT 39 673 21.07.1995 13:42
S401-FRA.TXT 40 598 21.07.1995 13:42
S401-SPA.TXT 39 976 21.07.1995 13:42
SI450150.LOD 439 296 21.07.1995 13:42
Подходит? |
aka_john
Но я думаю что переписать файлы на дискету ничего не даст. Нужна специализированная загрузочная дискета. Для этого Вот выложил бинарный образ диска со всеми секторами. Разбирающийся поймет. Если нет спрашивайте. |
Marko08
aka_john,
и всем нуждающимся в софте!
Дам подробную инструкцию - как с этими файлами сделать загрузочную дискету версии SI450.1.6.0 13 Sep 1995
Проверено - см. ниже
Dear Marko
Thank you very much for your help with regards to my problem.
Sorry to answer you only today but i was out of the country for five days.
I have installed the software you sent me and the equipment is working
100 %. |
theimagine
aka_john,
а там, где ты нашел ПО на SI-450, может найдется загрузочный диск на SONOLINE Versa Pro? Проблема та же - требует "Insert system disk #1". Видимо, был перебой по питанию и слетел бут раздел. Установкой ИБП юзеры не обеспокоились
Заранее благодарю за помощь. |
fred1
Проблема та же слетел софт на sonoline prima? во всем виновата батарейка, литиевая на 3 вольта, аппарату уже более 7 лет, ну и как ожидалось дискеты к этому времени уже потеряли. Если есть схема высоковольтного блока питания на этот же аппарат ,буду рад ! |
aka_john
theimagine писал: | aka_john,
Я так понял это глобальная проблема! Скажу всем так. Достать можно все. Когда у меня была проблема я перерыл весю европу. В русскоговорящих представительствах мне дали ответ что ПО уже нет так как аппаратура снята с производства и обслуживания. Но зная о том что немцы и австрийцы более сохранны к данным вещам я обратился к ним (говорю я немного на немецком) и мне помогли. В данный момент пытаюсь помочь одной клинике с Харькова c SI-400. Должен на днях получить ПО. Обращаться к ним еще по другим моделям смогу только после получения ПО на SI-400. Пишите звоните.... (телефоны выше...)
P.S. Позвоню сегодня другу в Гамбург попрошу его. Там это происходит гораздо быстрее.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2009 17:37
fred1 писал: | Проблема та же слетел софт на sonoline prima? во всем виновата батарейка, литиевая на 3 вольта, аппарату уже более 7 лет, ну и как ожидалось дискеты к этому времени уже потеряли. Если есть схема высоковольтного блока питания на этот же аппарат ,буду рад ! |
Смотрите пост выше.... |
Anest
Уважаемый Игорь, у меня тоже подобная проблема. Хотел бы попросить вас описать конкретней как с этим бороться. Если не сложно, пишите пожалуйста на е-маил (если можете, вите образ загрузочной дискеты).
Заранее спасибо. |
fred1
Игорь, я еще раз просмотрел посты, вы пишите что где то выложен файл, но ссылок на него нет, хотел попробовать может от si-450 софт подойдет !
Для всех кто пытается сделать дискету из образа на 700 мв
, можно взять обычную на 1.44 и заклеить у нее окно, противоположное замку от стирания, под досом есть старая программка DISCDUP, правда она работает только из под доса |
Nornik
aka_john, Подскажите кто-нибудь где мне достать или кто нибудь дайте образ дискеты для Siemens Sonoline Versa Pro! Если вдруг есть то скиньте на адрес |
aka_john
aka_john писал: | theimagine писал: | aka_john,
Вопрос по Siemens SI-400, закрыт в связи с его решением. Замененой EPROM, и загрузочными дискетами имеющимися в наличии. |
Marko08
fred1, имею флопики для sonoline prima, две версии
куда переслать |
Vergilis
Скиньте, пожалуйста на мыло образы загрузочных дискет Sonoline Versa Pro (та же самая давняя проблема) и SL-450.
Заранее благодарен. |
fred1
для Marko08 я так понимаю сами диски не отправите- но можно сделать образы и уже непосредственно их скинуть, можно по мылу ! Заранее буду благодарен за ответ ... |
medteh
образы загрузочных дискет по Sonoline SI-450 можно и
сюда закинуть
будет для всех кому нужно. |
