Сухожаровой шкаф ГП-40 СПУ нужна прошивка
  Список форумов » Медицинская техника
korneev
Сообщение #1 от 13/02/2009 05:09 цитата
проц PIC16F876A на выходе управления нагревом 0 перегревается и уходит в защиту.Думаю что слетела прошивка
alexan300
Сообщение #2 от 11/03/2009 23:13 цитата
касимовский завод? не парьтесь...новый блок стоит около 6 т.р. завод поставляет...
а вобще я тут вышел из ситуации, стерилизатор производства медтехника М, купил блок ткм 251 овен....и волки сыты и овцы целы)
korneev
Сообщение #3 от 13/03/2009 14:40 цитата
А не проще прошить программатор поддерживает этот проц. тем более проц. есть в продаже.
Polo Polok
Сообщение #4 от 11/04/2009 21:37 цитата
Попробуй считать с исправного ПИКА, бит защиты могли не включить, вдруг повезет?
Хоть шкафы и не мое, но попадались пару раз, могу ошибаться.
Положение термопары проверь, было такое стояла не правильно вот он и перегревался.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 от 11/04/2009 21:56 цитата
С буковкой "А" могут проблему быть.
cybe
cybe
Сообщение #6 от 11/04/2009 22:10 цитата
У этого пика можно стереть биты защиты
Polo Polok
Сообщение #7 от 12/04/2009 00:46 цитата
Ещё один нюанс вспомнил. К нам несколько раз приходила заявка на один и тот же шкаф, у него срабатывала тепловая защита, ну та которую надо принудительно сбрасывать разобрав аппарат.
Пока не дошло, девченки ставили стерилизацию толи в ночь, толи перед уходом, в общем БЕЗ ПРИСМОТРА. Он честно отрабатывал и выключался. А там вроди бы элементы пельтье стоят, которые не только нагревают, но и охлаждают. Чем собственно и регулируется температура. Так вот, так как набивали до полной, то стерилизующийся материал хорошо тепло держал, а ДВЕРЬ ЗАКРЫТА.
Когда автоматика отключает стерилизацию по времени, контроль за температурой не осуществляется, а температура растет за счет накопленной в материале, что и вызывает срабатывание аварийного датчика. В принципе можешь проверить, включи нагрев, когда температура устаканится, отключи, а дверь не открывай, на индикаторе температура поползет вверх
Так что надо двери открывают после окончания режима.
korneev
Сообщение #8 от 15/04/2009 12:10 цитата
Если был бы второй такой же шкаф считал бы с него. А этот стоит в зоне в больничке, в районе крайней мерзлоты.
igoriy
Сообщение #9 от 04/06/2009 15:25 цитата
Помогите пожалуйста.ГП40-3 Витязь в режиме 180/60 нормально набирает температуру входит в режим и на 30-45 минуте режима выскакивает "А" пропадает время
и с температурой полная абракадабра-всегда на этих температурах но изредко бывает отрабатывает весь цикл
Юрий-46
Юрий-46
Сообщение #10 от 04/06/2009 22:01 цитата
посмотри в первую очередь датчик. часто нарушается контакт. еще помагает при таких глюках ПЗУ передернуть она там на панельке стоит.
igoriy
Сообщение #11 от 05/06/2009 13:21 цитата
Спасибо, но ПЗУ уже передергивал, а вот контакт в самом датчике нарушается?
Юрий-46
Юрий-46
Сообщение #12 от 05/06/2009 21:31 цитата
контакт обычно нарушается в месте соединения датчика с проводами. (причем при невысокой температуре все работает а при нагреве начинается свистопляска).там одножильные выводы датчика соединены "сваркой" с МГТФом. было и так что и от датчика отваливался но это при неаккуратной разборке. как "приваривать угольным электродом было где то тут описано.....(щас не нашел.) недовольство, огорчение Да и еще посмотри аварийное термореле.... хотя маловероятно.... просто не помню как ведет себя Витязь гп....-3 при его срабатывании.
igoriy
Сообщение #13 от 06/06/2009 07:21 цитата
Спасибо,после выходных посмотрю. А может быть что-нибудь с программой ,все-таки закономерно на одних температурах?
Дубровский
Сообщение #14 от 11/02/2010 14:31 цитата
А мы немного подругому выходим из таких ситуаций: ставим свою разработку на атмеле вместе с датчиком и годом гарантии, как выразился alexan300 "и волки сыты и овцы довольны", надоело эту рухлять каждый месяц ремонтировать , кстати уже и продаём готовые блоки для аналогичных решений
alexan300
Сообщение #15 от 07/06/2010 21:40 цитата
Господин Дубровский!! а как Вы выходите из положения по вопросу сертификации??
Дубровский
Сообщение #16 от 13/03/2012 01:41 цитата
"alexan300" а мы её не особо-то афишируем - оформляем ремонтом
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #17 от 13/03/2012 07:43 цитата
Дубровский, ответил почти через 2 года... Дубровский, 2 года в армейке были наверное? подшучивать, дразнить смех
Другие темы раздела Медицинская техника
