"Телемедикс - Р - АМИКО" ошибка 003
  Список форумов » Медицинская техника
SERGEEVICH46
Сообщение #1 от 25/02/2009 22:42 цитата
Здравствуйте!
В комплекс рентгеновский диагностический телеуправляемый "Телемедикс - Р - АМИКО" входит стол-штатив.
При попытке опустить стол в горизонтальное положение, верхний конец стола передвигается на 10 - 12 см, а затем стопорится и комплекс выдаёт ошибку 003. После выключения и повторного включения, можно ещё передвинуть на столько-же. И так можно многократно.
Затем стол передвинул в горизонтальное положение, вращая рукой электродвигатель. При попытке поставить стол вертикально:
1) с дистанционного пульта уходит в ошибку.
2) с клавиатуры на самом столе - Ставится вертикально за один раз.
Что означает ошибка 003? Что можно попытаться сделать?
ДОБАВЛЕНО 25/02/2009 22:46
Жду варианты.
SERGEEVICH46
Сообщение #2 от 26/02/2009 15:22 цитата
Некоторые уточнения.
В этот комплекс входит универсальный телеуправляемый стол-штатив OPERA T20.
За сегодня удалось разыскать тех документацию, по которой ошибка 003 (при повороте стола) -
пишу дословно: - перепутаны статор/ротор в моторе.
Откровенно говоря, очень этим озадачился... Неисправность, как мне говорят, возникла вчера, а я к аппарату до этого не подходил (чтоб перепутать). Причём, как я писал ранее, при опускании стола ошибка возникает, а при подъёме - нет.
Привод состоит из: мотора постоянного тока, червячного редуктора и 2-х ступенчатой шестерёночной передачи, А вот
звук при работе, мне очень не нравится... Жёсткий звук, как без смазки... и, скорее всего, он идёт из червячной передачи.
Точек смазок никаких на редукторе нет, Сливных и наливных пробок, тоже нет, значит жидким маслом не заливается.
Ум в раскоряку...
cybe
cybe
Сообщение #3 от 26/02/2009 16:19 цитата
Может концевик где раздавило...
Demon039
Demon039
Сообщение #4 от 26/02/2009 18:21 цитата
Была похожая ситуация на Siemens R200. Стол не переходил из вертикального положения в горизонтальное. Мы поменяли потенциометр. Это маленький датчик на движение. Находился в нижней части стола.
SERGEEVICH46
Сообщение #5 от 26/02/2009 21:22 цитата
Спасибо всем, за попытку помочь! Только что приплёлся домой с этого комплекса. Усталый, но довольный. Нашёл причину и устранил. Теперь всё работает без проблем.
Вся подлянка была в плохой и сильно изношенной щётке электродвигателя, на которой даже не было следов от соприкосновения с коллектором. (Как он вообще крутился, понять не могу). Купил щётку чуть большего размера, от чего не попадя, но с мелкозернистым графитом. На напильнике подогнал под размер, всё работает за милую душу. улыбка
Другие темы раздела Медицинская техника
