ГП-80-1 нужна схема
  Список форумов » Медицинская техника
RZVT
RZVT
Сообщение #1 от 04/03/2009 10:15 цитата
Нужна схема на ГП-80-1.
Юрий-46
Юрий-46
Сообщение #2 от 04/03/2009 11:49 цитата
Чье производство? Год выпуска?
Hall70
Hall70
Сообщение #3 от 04/03/2009 15:32 цитата
RZVT, тему дополни.
RZVT
RZVT
Сообщение #4 от 04/03/2009 15:58 цитата
Hall70,
1994 г.в. , возможно Касимовский завод, шильдик отсутствует.
Hall70
Hall70
Сообщение #5 от 04/03/2009 16:44 цитата
RZVT, и в чем проблема аппарата
RZVT
RZVT
Сообщение #6 от 04/03/2009 18:24 цитата
Проблемма в отсутствии схемы.
По сути вопроса:
не отключается нагрев по достижении заданной температуры.
Шкаф по этой причине перегрели, выгорела защита по перегеву, изменились параметры фототиристоров (они стали открываться самопроизвольно т.е. снизилось рабочее напряжение). После их замены они постоянно включены схемой управления. Таймер работает, измерение температуры работает.
Без схемы разобраться сложно.
YuriK1
Сообщение #7 от 05/03/2009 05:38 цитата
Посмотри схемы у Касимовцев, хотя у них схемы и реальное исполнение - две большие разницы улыбка Я в свое время с ГП320 наупражнялся улыбка http://www.kaspz.ru/electro_part.htm
Кста, там на симисторных оптронах силовых варисторы прибиты... так вот - "не все варисторы одинаково полезны" улыбка
muk
Сообщение #8 от 05/03/2009 11:34 цитата
вот возьми улыбка
  SuhogarKasimov.pdf  1.69 МБ  Скачано: 10650 раз(а)
RZVT
RZVT
Сообщение #9 от 05/03/2009 15:39 цитата
Всем большое спасибо, стерилизатор изготовлен на Белгород-Днестровском заводе, схема есть, тема закрыта.
Hall70
Hall70
Сообщение #10 от 05/03/2009 16:04 цитата
Тему закрываю по просьбе автора.
Другие темы раздела Медицинская техника
