Амплипульс-4. HELP!!! Не работает модулятор!
  Список форумов » Медицинская техника
kostique
Сообщение #1 от 28/03/2009 20:35 цитата
* Транзисторы Т6 и Т7 менял - эффект 0.
* Генератор низкой частоты, переключатели глубины модуляции и частоты - исправны (на отпаянном плюсе С12 наблюдается красивая синусоида, амплитуда которой увеличивается при переключении "Модуляции" и частота которой увеличивается при перебирании "Частоты").
* Генератор ВЧ исправен (в узле С15*R26 при отпаянной базе Т7 красивые 5 кГц)
* Вот, кусок схемы и непонятные осциллограммы (род работы - 1, частота модуляции 150 Гц, глубина модуляции - 75, схема в сборе - ничего не отпаяно):
ДОБАВЛЕНО 28/03/2009 21:37
Блин, чето не видно коментариев. Ща накатаю!
ДОБАВЛЕНО 28/03/2009 21:40
0 - кусок схемы
1 - база Т6;
2 - коллектор Т6;
3 - база Т7;
4 - коллектор Т7;
5 - выходной сигнал;
6 - тот же сигнал, но с модуляцией 0
ДОБАВЛЕНО 28/03/2009 21:46
Короче как-то коряво работает колебательный контур. Непонятно откуда берется перемодуляция на всех режимах даже при "Модуляции 0" (последняя картинка). Диоды проверял, и кондер С17 на всяк пожарный проверил - нормальные
Схема
База Т6 (1V/div)
Коллектор Т6 (10V/div)
База Т7 (1V/div)
Коллектор Т7 (10V/div)
Контрольная точка В
Выходной сигнал, который идет на усилитель (узел С18*R31)
Тот же сигнал, но с модуляцией 0
kostique
Сообщение #2 от 29/03/2009 00:13 цитата
А, и еще: все электролиты поменял на новые!
Юрий-46
Юрий-46
Сообщение #3 от 29/03/2009 16:54 цитата
А с питанием как дела?
ДОБАВЛЕНО 29/03/2009 16:58
А с питанием как дела? А то я как-то с "пятым" долбался, уже не помню что было, а оказалось 142ен1 (или 2) в блоке питания + электролит высох.
kostique
Сообщение #4 от 29/03/2009 18:14 цитата
Питание проверил самым первым. Там действительно электролиты большие старые стоят. Но проверял согласно карте напряжений - все нормально, помех с кондеров нет, напряжение не просажено. Да, с "пятыми" я как-то больше дружу, уже сколько переделал их, а над этим просидел уже кучу времени: не хочется все подряд менять.
Hall70
Hall70
Сообщение #5 от 30/03/2009 00:26 цитата
kostique, проверь подстроичники может тоже быть.
kostique
Сообщение #6 от 30/03/2009 19:43 цитата
Все, решено! Сегодня день начал с подстроечников (Hall70, спасибо). Но немного не в них было дело. Прав оказался Юрий-46: питание было хреновое. На плате блока питания кондер С2 просаживал +10 В (питание эмитера Т6) и во время просадки получались как-бы прямоугольные импульсы просуммированные с низкой частотой (яркий пример - осц. №2). Я ЗАТУПИЛ, потому что искренне верил, что проверил весь блок питания, проверяя контрольные точки Л, М, Н, П. Оказывается, для питания +/-10 В контрольную точку разработчики РЕШИЛИ НЕ ДЕЛАТЬ. Ну да ладно!
Спасибо всем участникам.
ПЕТР-O
Сообщение #7 от 10/10/2009 17:06 цитата
Потерял схему к Амплипульсу 4, Может кто скинет, a ?
Очень надо!!!
Hall70
Hall70
Сообщение #8 от 11/10/2009 04:16 цитата
ПЕТР-O, глянь здесь
Другие темы раздела Медицинская техника
