Установка ультразвуковой очистки УЗО - "МЕДЭЛ". Вы
  Список форумов » Медицинская техника
mkvtom
Сообщение #1 от 01/04/2009 06:59 цитата
В блоке ультразвукового излучателя, аппарата УЗО-5 - "МЕДЭЛ", выгорел резистор R1, номинал поричитать невозможно. Кто знает подскажите!
енот
Сообщение #2 от 01/04/2009 09:18 цитата
5.1 Ом
vlaada
Сообщение #3 от 22/04/2009 14:40 цитата
подскажите где взять схему от этого аппарата.Заранее благодарю
енот
Сообщение #4 от 22/04/2009 19:15 цитата
Видимо на заводе)))
я в свое время разрисовывал с платы... не так уж это и долго...
кстати их есть несколько модификаций...
если с этим аппаратом какие-то проблемы, то изложите суть.. постараюсь помочь
mkvtom
Сообщение #5 от 12/05/2009 06:57 цитата
Спасибо за ответ, но проблема не решена! Поставил резистор 5,1 Ома, перестал работать излучатель, промерил конденсатор С1, показывает сопротивление порядка 1,5 кОм. Соответственно ни типа конденсатора ни его наминала нет! Подскажите.
А схему нашел на сайте http://www.medtechnician.ho.ua, только наминалов элементов на излучатель нету!
mkvtom
Сообщение #6 от 13/05/2009 07:05 цитата
Вопрос решен! Путем рассчетов конденсатор С1 оказался 1500 pF, вольтаж взял побольше, 1кВ. Все работает как положено.
Все спасибо!
r0ff
Сообщение #7 от 11/09/2009 07:06 цитата
Такой вопрос знающим. При включении обработки ультразвуком, в цепи питания платы управления после стабилизатора появляются дикие высокочастотные помехи амплитудой порядка 10-15 В, в результате контроллер приказал долго жить и с ним оба регистра ИР8. Из-за чего появляются такие помехи, вродь плата управления полностью отвязана от платы преобразователя? И такой вопрос... по схеме между двумя проводниками которые идут на излучатель стоит конденсатор номиналом 8200 пФ 1600В, в самом аппарате я его не нашел (аппарат ранее кем-то ремонтировался), критично ли отсутствие такового, или это и есть корень всех проблем с моей УЗО?.
Другие темы раздела Медицинская техника
