Центрифуга ОПн-8 воет
  Список форумов » Медицинская техника
sertronic
Сообщение #1 от 17/04/2009 15:57 цитата
При работе сильно воет. Похоже износ подшипников. Вопрос в том, каие в ней стоят подшипники ( название, маркировка ) и можно ли их заменить в условиях слесарной мастерской, без ухудшения технических характеристик центрифуги.
RZVT
RZVT
Сообщение #2 от 17/04/2009 16:35 цитата
На каждом подшипнике стоит маркировка, как правило на наружной обойме. Если маркировка не читается, то меряем внутренний и наружный диаметр и толщину. По этим параметрам можно по справочнику точно определить марку подшипника. Замена обычно не вызывает затруднений. Необходимо проконтролировать износ посадочных мест. Люфты не допускаются, устраняются клеевым составом "Фиксатор вал-втулка" фирмы LOXEAL или аналогом.
sertronic
Сообщение #3 от 20/04/2009 09:44 цитата
RZVT, необходимо без разборки центрифуги сделать заключение о рентабельности ремонта, нужно узнать стоимость подшипников и сложность посадки, а также наличие в продаже, т.к. они там необычные. Вопрос к тем , кто занимается ремонтом именно этих центрифуг.
Aethyl
Сообщение #4 от 20/04/2009 14:04 цитата
На ОПн-8 я ставлю SKF 6201 2Z, их там два, при условии целосности опорного подшипника. Цена вопроса $6-10 за штуку в зависимости от производителя. Раньше ставил KOYO или NSK.
sertronic
Сообщение #5 от 21/04/2009 15:55 цитата
Aethyl, OK ! Благодарю.
Другие темы раздела Медицинская техника
