Ультразвуковой сканер PIE MEDICAL Scaner-240 PARUS
  Список форумов » Медицинская техника
Romantas
Сообщение #1 от 07/05/2009 22:08 цитата
Доброго, всем, времени суток. Попался такой монстрик - Ультразвуковой сканер PIE MEDICAL Scaner-240 PARUS. Включается, после загрузки и появления изображения от датчика периодически выдает на екран фразу - High voltage malfunction. Без датчика все нормально. Ставил заранее проверенный на другом приборен датчик. после разборки и исследоавания разных параметров обнаружил такое: на плате управления датчиками должны быть такие напряжения +70В, -70В, +50В. так вот +70В, -70В обнаружились, а +50 отсутствуют.
изобажение на мониторе с датчиком неправильное, как через строку, полосатое. схемы найти пока не удалось брожу посхеме почти в слепую.заранее благодарю за какуюю нибудь инфу. недовольство, огорчение
biofizic
Сообщение #2 от 13/05/2009 13:48 цитата
Идёт утечка по одному из входных каналов (0-29). Аппарат выдает сообщение об отклонении напряжения возбуждения на пьезокристалл датчика.
Поочерёдно проверить каждый канал.
Romantas
Сообщение #3 от 13/05/2009 23:09 цитата
Спасибо, что отзвались. Если можно поподробнее как правильно проверить каналы чтоб не набокопорить ?. Но в блоке питания нашел какую-то непонятную пульсацию по (-)12В. На плате управления датчиками есть заэкранированный блок с 2 состаными полевиками HIP2060, похоже генератор, и с него ничего не выходит.
Romantas
Сообщение #4 от 20/05/2009 21:22 цитата
biofizic писал:
Таки да, 8 из 29 каналов работают не так как остальные, осцилогафом на них видна только пила. продолжаю поиски сумашествие
biofizic
Сообщение #5 от 28/05/2009 12:33 цитата
мыло своё напишите-может подкину что из документации, а то не знаю как тут картинки прилеплять..
Romantas
Сообщение #6 от 02/06/2009 10:50 цитата
Спасибо со соучастие. мой мейл . В апарате таки нет напряжения +50В, а в цепи где-то берется (-)25В. а эти 8 каналов связаны с +50В и на них тоже (-)25В.
Другие темы раздела Медицинская техника
