Vita 50 проблема привода лифта
  Список форумов » Медицинская техника
trual
Сообщение #1 от 20/05/2009 15:20 цитата
День добрый всем! Пытаюсь отремонтировать Vita 50. Проблема с лифтом столика, при нажатии на кнопку открывания или закрывания двигатель работает секунду-две и останавливается, при запуске программы, соответственно, не сумев закрыться, ругается. В данной модели сигналом конечного положения столика служит повышение нагрузки драйвера двигателя LM18293N, фиксируемое op07 и на микроконтроллер. Заменил LM18293N на L293B вроде как аналоги, толку никакого. Прозвонка резисторов в обвязке OP07 и замена конденсаторов эффекта не дала. На всякий случай даже op07 на кр140уд17 поменял, все тоже. Напряжение питания на двигателе до выключения: вверх 7-8в вниз 4-5В иногда при замерах напряжения на L293B двигатель включался на большее время секунд на 5. Хотелось бы услышать квалифицированное мнение насчет поломки улыбка
Заранее спасибо
Levt
Сообщение #2 от 20/05/2009 17:52 цитата
Вручную запускается?Что приходит на контроллер,на исполнительную схему и что должно быть,может просто вручную подать и посмотреть,и так далее.Мой основной способ..
trual
Сообщение #3 от 21/05/2009 18:31 цитата
дело в том, что сигналы управления вперед/назад поступающие с 4-ой и 5-ой ноги контроллера значительно отличаются друг от друга и заставляют двигатель с разной скоростью вращаться при подеме лифта вверх и вниз(может быть в исправной печи так и есть не знаю), соответственно ток разный и уменьшением сопротивления шунта я могу добиться нормальной работы при движении лифта вниз, но в этом случае при достижении верхней точки схема не отрабатывает. Хотя, эти ноги контроллера являются выходами PWM и подобное поведение сигналов вполне допустимо.
Другие темы раздела Медицинская техника
