Defibrillator 7501-003 не заряжается конденсатор
  Список форумов » Медицинская техника
RZVT
RZVT
Сообщение #1 от 09/06/2009 15:20 цитата
Defibrillator 7501-003 не заряжается конденсатор при выборе энергии разряда свыше 20 Дж. В работе не был, пролежал на складе 17 лет. Внешне прибор в идеальном состоянии.
Документации нет
medteh
Сообщение #2 от 11/06/2009 08:14 цитата
RZVT, а сами кондюки исправны? за такой срок может всякое быть.
RZVT
RZVT
Сообщение #3 от 12/06/2009 17:28 цитата
Дело было так...
Конденсатор заряжается от импульсного источника напряжения. По окончании разряда на пациента или сброса остаточный заряд снимается разрядной цепью через контакт высоковольтного герконового реле. Имел место заводской брак - вывод реле не был припаян к выводу геркона, при этом произошел местный перегрев его корпуса и как следствие его разрушение.
Таким образом рои зарядке конденсатора при напряжении на нем более 1000В возникал коронный разряд между контактами реле и нагрузочный резистор "подключался" параллельно емкости. Зарядить такую бяку просто невозможно.
Другие темы раздела Медицинская техника
