Siemens SL-1.Проблема с датчиком
  Список форумов » Медицинская техника
alchig
Сообщение #1 от 14/06/2009 02:06 цитата
Датчик механический.На изображении "бегут" полосы,т.е. отсутствие синхронизации.Похоже проблема с тахометром или маслом в датчике.Второе вероятнее.Есть штуцер для заливки масла.Какое масло можно залить?
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #2 от 14/06/2009 02:26 цитата
Аппарат какой?(МАРКА УЗИ аппарата)
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #3 от 14/06/2009 04:11 цитата
Ой,извини марку ты ведь написал.
Там должно быть минеральное масло,если в датчике есть остатки масла лучше сделай анализ масла и потом принимай решение. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 14/06/2009 05:16
alchig
Профиль заполни,а то не знаю с кем разговариваю.
Может ты и не медтехник вовсе,а гинеколог. смех
Hall70
Hall70
Сообщение #4 от 14/06/2009 04:37 цитата
alchig, попробуй веретенку чистую.
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #5 от 14/06/2009 05:46 цитата
Hall70
Веретёнка бывает разная по вязкости И-20,И-40.
А от вязкости зависит скорость и коэффициент затухания сигнала и кроме этого,я уверен навряд-ли немцы пользуются веретёнкой.
Лучше пусть сделает анализ масла.
alchig
Сообщение #6 от 18/06/2009 22:50 цитата
К сожелению до этого датчик ремонтировали.Работал полгода.Слил старое масло.Масло было залито растительное(!).
Hall70
Hall70
Сообщение #7 от 21/06/2009 23:48 цитата
Nabi, немец наврядле будет заливать, так как он не так работает как мы.
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #8 от 23/06/2009 03:14 цитата
Hall 70.Я имел в виду масло залитое,на заводе.
Hall70
Hall70
Сообщение #9 от 23/06/2009 07:18 цитата
Nabi, так где же ты ее заводскую найдешь.
Nabi, ты или по существу говори чем помочь участнику или тогда помалкивай, а то флут развели с тобой.
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #10 от 23/06/2009 16:54 цитата
Hall70, так и гробим хорошую технику,заливая,что попало,если сам ты лично,не заливал "веретёнку",то как можно рекомендовать?
Я же писал;пусть сделает анализ масла( если датчик не разбирали у нас в СНГ).т.к,масла отличаются по сл.параметрам:1.кинематическая вязкость при 40/100*С. 2.плотность при 15*С. 3.температура *С,вспышки в открытом тигле. 4.температура *С застывания.
а)Берём в руки каталог (у меня shell) смотрим категорию "масла медицинские".
б) температурой застывания и температурой вспышки можно принебречь т.к используется в помещении и не высокотемпературные условия эксплуатации.
в) далее "зырим",что подходит?
г) Shell Ondina 917.,Shell Ondina 927.,Shell Ondina 929.,Shell Ondina 933.,Shell Ondina 934.,Shell Ondina 941.,вот из этого списка пусть выбирает,
какой ему нужно.
P.S. Я немного занимаюсь гидравликой и пневматикой,и убедился,что,когда вместо импортного масла заливаешь масло стран СНГ,то сальников и уплотнении,на долго,не хватит!Это связано с технологией очистки и ГОСТом допустимого количества "взвешанных частиц".
ДОБАВЛЕНО 23/06/2009 18:04
А в наше время в любом уголке планеты есть представительства фирм;Shell.,Mobil.,BP.,ESSO.,Castroll и т.д.,в которых можно приобрести любое масло,лишь-бы были деньги!
Так,что ребята делайте как положено и не занимайтесь кустарным экспериментом!
Hall70
Hall70
Сообщение #11 от 24/06/2009 11:33 цитата
а это для кого написали?
а это по существу по поставленному вопросу.
какой ему нужно.
Nabi, можешь же помочь когда захочешь. улыбка
alchig
Сообщение #12 от 25/06/2009 22:17 цитата
Спасибо за совет.Как писал выше до моего ремонта было залито растительное масло.Так что узнать параметры родного не могу.
Cabo
Сообщение #13 от 26/06/2010 10:22 цитата
Как известно кашу маслом не испортиш,но причем здесь масло если полосы на изображении??Вначале нужно решить вопрос с полосами,а потом по окончанию работ озаботится и маслом и конечно специальным для "Сименс" если конечно Вас интересует такой вопрос как качество изображения, а особенно чуствительность по глубине.(а полосы это токосъемники) Обращайтесь Cabo поможет.
Другие темы раздела Медицинская техника
