KVI
МРТ Сименс Гармония. Градиенты (power stage) K2209 нового образца (papilion).
Градиентный усилитель состоит и 2-х идентичных каналов. Имеется два неисправных усилителя с одним неисправным (пробитым) каналом. Хочу из двух собрать один.
Посему вопрос: Кто-нибудь занимался этим?
YuriK1
У меня дох градиентный усь на Кончерте - дефектовка показала убитый диодный мост и несколько транзисторов. Уже было паяльник наточил да подвернулась возможность купить новый на условиях возврата убитого. а так вообще - в чем проблемы? Плата контроллера - отдельный узел, а здесь ничего хитрого нет. На Опене чинил, но там конструкция другая |
KVI
YuriK1, Глубоко в плату пока не вникал - просто прозвонил активные элементы - явно пробитого ничего нет.
Заменил ВСЕ оконечные транзисторы (APT50M50JVR) пробитого канала. Диодные сборки (APT2X60D100J) прозвонил - нормальные. Таким макаром перебрал два градиента. Ставлю проверять на заведомо рабочую машину вместо Y и Z:
При загрузке загорается светодиод V27 в блоке D2 Z-градиента.Ругается на Regulation. Заменил Z на исправный, загрузка пошла дальше, но при попытке старта конвертера RC выключается модулятор (правый V1 на блоке D4). Вернул исправные градиенты назад - все нормально.
Оптику проверял на "просвет". Приемопередатчики пока не проверял. Осложняет работу то, что плата многослойная и проследить куда идет дорожка очень сложно (схемы,естественно, нет).
Попробую запитать низковольтную часть "на столе" , подать на оптику сигнал и посмотреть (сравнить) с исправным.
2.jpg 67.74 КБ Скачано: 1515 раз(а)
1.jpg 33 КБ Скачано: 1496 раз(а)
YuriK1
KVI, нашел функционально описание на эти усилители (и не только на них). Могу выслать, надо? |
KVI
YuriK1, Обязательно присылай - вопрос еще открыт. И еще есть вопросы по CAN шине - постоянно выскакивают ошибки по большому шуму на линии. Иногда приходится перезагружать аппарат. |
YuriK1
Вопрос - КАК выслать? Почта скока утянет? Заманчиво выслать не "вырезки из малой советской энциклопедии", а весь пакет... а это много... бо под оболочкой и не только для гармонии Посмотрю, может удастся внятный кусок выдрать... |
KVI
YuriK1, Я недавно коллеге через IFOLDER.RU передавал. Правда там за бесплатно можно только 100мб выложить. Но можно на несколько частей разбить (хотя бы RAR-ом запаковать с разбивкой на части) |
Hall70
YuriK1, KVI, общайтесь в личке, а здесь готовый результат выкладываем. Успехов. |
ssslavko
Имеется опыт компонентного ремонта градиентных усилителей.
Иногда выходят из строя трансформаторы питания драйверов, стабилизаторы
Ремонтируем градиентные усилители (power stage) Siemens (K2209, K2217), GE,блоки МРТ и другого медицинского оборудования: https://mt-sfera.ru/g6341655-remont-meditsinskoj-tehniki
