Аппарат магнитотерапии "Алимп 1"
  Список форумов » Медицинская техника
AndrewUkraine
Сообщение #1 от 07/07/2009 23:07 цитата
Здравствуйте!
Дали в ремонт с неисправностью-при подключении к любому из выходов сильно нагревается индуктор. Схемы нет.
Levt
Сообщение #2 от 08/07/2009 16:53 цитата
Я тут недавно запускал Алимп с консервации.Аппарат 1988 г.Без проблем заработал.Открывал,чистенький,лаком платы залиты. улыбка
Вобщем заеду на днях погляжу инструкцию,что то там было в описании.А навскидку,выходные каскады надо смотреть,если нагрузка греется.Почти наверняка пробиты выходные ключи.
kostique
Сообщение #3 от 09/07/2009 21:04 цитата
Схемы на этот аппарат завод, по-моему, никогда не давал. На индукторы может идти просто постоянка из-за того, что не правильно работает плата генератора.
AndrewUkraine
Сообщение #4 от 09/07/2009 22:02 цитата
скорее всего займусь им вплотную в понедельник и отпишусь
AndrewUkraine
Сообщение #5 от 13/07/2009 12:00 цитата
Первые результаты.
Нашел 3 неисправных КТ809А в выходных каскадах. Там их два каскада по четыре выходных транзистора. Пока не менял-нечем, просто отпаял-силовые трансформаторы гудеть перестали. Но подключая индуктор в оставшиеся разъемы-на первой четверке выходов с целыми тр-ми сигнала вообще нет и не светятся светодиоды, а на второй четверке выходов при подключении индукторов начинает сильно гудеть трансформатор и светодиод загорается не мигая. Скорее всего есть еще дохлые тр-ры и надо смотреть плату генератора, но схему так и не нашел.
Hall70
Hall70
Сообщение #6 от 13/07/2009 12:20 цитата
AndrewUkraine, как-то тоже искал схему так и не нашел. недовольство, огорчение
AndrewUkraine
Сообщение #7 от 16/07/2009 22:51 цитата
поменял все выходные тр-ры кт809а-дохлые и конденсатор 4700 мкфх80 В-ожили 5 каналов. Значит плата генератора работает. Буду дальше искать
AndrewUkraine
Сообщение #8 от 23/07/2009 21:30 цитата
Все, отдал в работу. Не работало 3 канала по причине оторванного питающего провода, идущего шлейфом, по выходным разъемам. Насчет схемы-вроде бы не было с завода.
Hall70
Hall70
Сообщение #9 от 23/07/2009 23:54 цитата
AndrewUkraine, так они и не высылали вроде никогда с аппаратом, вот и нет схемы
Другие темы раздела Медицинская техника
