myambizi
нужно срочно сделать гальванизатор, схему прикрепил.
только вот там не указаны номиналы (внутреннее ТУ).
1) У транса силового - какое должно быть напряжение на вторичной???
2) потенциометр неизвестен.
может кто подсказать с номиналом и напряжением?
potok1_r3.GIF 29.2 КБ Скачано: 3587 раз(а)
-20 dB
myambizi, насколько удалось понять из схемы и названия, это промышленный девайс медицинского назначения? Тогда тему переношу в соответствующий раздел...
Тема перенесена из раздела "Мастерская Самоделкина" |
cybe
Имеется такая схема. Напругу на вторичке смотрим по кондёрам с учётом запаса |
myambizi
-20 dB писал: | это промышленный девайс медицинского назначения? | точно
(и нигде не указано напряжение)
cybe писал: | Имеется такая схема. Напругу на вторичке смотрим по кондёрам с учётом запаса |
т.е. меньше 160V
а если по тиристору - то менее 80V ?
А потенциометр подбирать по току что-ли? там максимум 50мА - подобрать опытным путём? |
cybe
Не. Как понял, кондёры 160мк X 100V |
Hall70
myambizi, потенциометр там проволочный |
myambizi
Hall70, да я знаю.
И что, простой нельзя поставить?
Он такой для удобного шага или для мощности? или для надёжности от истирания? |
Hall70
myambizi, честно скажу даже и не задумывался для чего он такой, просто всегда делал, главное чтобы аппарат работал. |
myambizi
Hall70 писал: | просто всегда делал, главное чтобы аппарат работал. |
то есть ты уже делал этот "поток"???
тогда какого номинала ставил этот R3 ?
ну и какое напряжение на вторичной? |
