узи китай HESB-09F помогите определить номиналы резисторов
  Список форумов » Медицинская техника
Vlad_tj
Сообщение #1 от 12/10/2009 14:53 цитата
Импульсный блок питания от китайского узи, сгорели резисторы так, что невозможно определить их номиналы, схемы на блок нет, аналогичного блока тоже нет, нарисовал схему первички. Помогите определить или расчитать сопротивления (R5, R9, R14) Заранее спасибо всем.
  MV-1K6C.rar  101.95 КБ  Скачано: 380 раз(а)
selep33
selep33
Сообщение #2 от 12/10/2009 15:28 цитата
Выгорели чип-резисторы или стандартные,объемные?
Vlad_tj
Сообщение #3 от 12/10/2009 15:47 цитата
объемные пятиполосые
selep33
selep33
Сообщение #4 от 12/10/2009 15:48 цитата
Стандартные,обычно,обрываются возле одного из колпачков.Омметр на середину резистора и один из выводов,полученное значение умножаешь на 2. А может проще подобрать другой блок питания?
Vlad_tj
Сообщение #5 от 12/10/2009 16:01 цитата
резисторы выгорели конкретно, не получается прозвонить, другого такого блока нет, на нем напряжения не стандартные (+125, -150v и другие)
selep33
selep33
Сообщение #6 от 12/10/2009 16:26 цитата
Vlad_tj, в заголовке напиши полное обозначение аппарата,может кто-то работает с подобным.Быстрей откликнутся.
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #7 от 13/10/2009 13:05 цитата
Vlad_tj, без полной схемы прикинуть трудно.
R5 должно быть равным R1-100K.
Ты бы написал,какие ещё детали сгорели, не может быть только,что пассивные элементы сгорели.
Напиши полную техническую характеристику ИБП(I.U.P)
Vlad_tj
Сообщение #8 от 13/10/2009 15:01 цитата
конечно же там не только резисторы сгорели, также сгорели (Q1, Q2, Q3, BT1, C11, C13, R5, R7, R10, R12, R13, BT1.)
Vlad_tj
Сообщение #9 от 23/10/2009 16:38 цитата
Блок запустил, но греется конденсатор и резистор (с12, r13), может кто нибудь подсказать в чем проблема?
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #10 от 23/10/2009 19:36 цитата
Vlad_tj, что схему нашёл?Если-да,то "залей".
Или укажи номиналы-R5, R9, R14.
С12 может в утечке?Укажи номинал-С12.
И укажи марку УЗИ.
Vlad_tj
Сообщение #11 от 24/10/2009 05:46 цитата
узи китай (HESB-09F), схему не нашел, попался похожий блок питания от другого узи, подключал блок через лампу накаливания чтобы не горели запчасти и потбирал резисторы, с помощью лампы нашел еще один транзистор во вторичной цепи пробитый, из за него блок пищял и нормально не запускался. Поставил конденсатор по вольтажу побольше (родной стоял 220мкф 25в, поставил 50в 100мкф для проверки) вроде не греется но резистор всеравно греется, блок поставил на прогонку. Резисторы R5 100k, R9 10ом, R14 5,1k. Нарисованную схему перезалил.
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #12 от 24/10/2009 05:59 цитата
Vlad_tj, если тебе будет интересно,я в файлохранилище "залил" книжку-расчёт ИБП.В разделе литература. http://archive.espec.ws/section5/file18190.html
Vlad_tj
Сообщение #13 от 24/10/2009 16:18 цитата
Nabi? спасибо за книжку почитаю, после такого случая особенно надо поизучать, блок питания вроде работает, аппарат отдал, спасибо за помощь.
collocutor
collocutor
Сообщение #14 от 24/10/2009 19:44 цитата
Vlad_tj, R14 на Вашей схеме подключен к эмитеру U1 и к G BT1, а похоже, должен быть на K BT1 и базе Q3.
D9 - это диод или стабилитрон? Интересно, что послужило причиной поломки ?
Nabi, почему //R5 должно быть равным R1-100K//, - не много ли ?
Посмотрите на ту же схему под другим углом:
Vlad_tj
Сообщение #15 от 28/10/2009 11:34 цитата
Аппарат отдал уже неделю работает поэтому сейчас не могу посматреть. Причиной поломки послужил китайский генератор.
Другие темы раздела Медицинская техника
