ЭК1Т-04 мод. 017 искажение сигнала, ПЭКС-01 нет 1мВ
  Список форумов » Медицинская техника
RZVT
RZVT
Сообщение #1 от 19/10/2009 08:40 цитата
ЭК1Т-04 мод. 017 на чувствительности 20 мм/мВ кардиосигнал с генератора ГФ-05 воспроизводится правильно. На пределах 10 и 5
форма сигнала сильно искажена: на кардиограмме отображается положительный всплеск на 10(5) мм и линейный спад до 0 длительностью 2-3мм при скорости ленты 25 мм/сек.(т.е. чисто треугольный сигнал).
Аппарат ПЭКС-01 полностью в рабочем состоянии, отсутствует 1мВ.
По обоим аппаратам нужны схемы.
Другие темы раздела Медицинская техника
