Кабели пациента
  Список форумов » Медицинская техника
Медтрест
Сообщение #1 от 27/11/2009 16:10 цитата
Подскажите пожалуйста, где можно приобрести не оригинальные кабели пациентов к кардиографам?... Может кто-нибудь знает где их производят (что где-то делают - это точно). А то оригинальные уж очень дороги... Может быть кто-нибудь сам их делает (или готов делать). Если так, то спрос обеспечу стабильный.
Farik
Сообщение #2 от 27/11/2009 17:24 цитата
Работаю в больнице.
Кабель на ЭКГ делаю сам.
Одно время были кабеля с гуманитарии ( США) переделывал разъем к аппарату и всё.
ANATOLISTESLA
ANATOLISTESLA
Сообщение #3 от 09/12/2009 19:48 цитата
Это извечная "болезнь" ВСЕХ практически кардиографов- ничего сверхестественного,нужно найти подходящий по элластичности ЭКРАНИРОВАННЫЙ кабель и перепаять наконечники. НЮАНС в том,что нужно менять сразу весь кабель и не реанимировать старый,т.к. пациенты не только переламывают его,но и вытягивают по длине[рвется оплетка и кабель'фонит']. Высочастотные кабели не годятся.
vovarik
Сообщение #4 от 25/12/2009 11:03 цитата
Сейчас новые кабеля (Фукуда, Шиллер и др.) идут с залитыми с сопрухами(10к) наконечниками, рвут их обычно около этих наконечников, посоветуйте чё в этом случае делать.
енот
Сообщение #5 от 25/12/2009 11:59 цитата
Можно припаять разборные концы от Аксионовский кабелей или кабелей от кардиографов НПП Монитор (при условии, что вместе с кардиографом не будет использован дифибрилятор, иначе в этот наконечник нужно вставить 10к резистор). Да и еще в этих кабелях есть такой нюанс, как двойная экранировка... т.е. первый экран - обычная оплетка, а второй выглядит, как изоляция черного цвета. так вот этот экран нужно обязательно убирать, когда припаиваете конец.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2009 13:03
и еще... часто у шиллеровских, фукдовских и GE-х кабелей бывает разборной коробка, где стоят разрядники, так вот если есть ненужные старые кабели, то можно целиком поменять нужный конец с проводом, предварительно проверив, сопротивление между жилой и экраном.
vovarik
Сообщение #6 от 25/12/2009 16:07 цитата
Спасибо, енот!
genvik
Сообщение #7 от 27/12/2009 17:32 цитата
Вместо оборванных штеккеров с сопротивлениями в кабелях ЭКГ можно попробовать запаять штеккер без сопротивления. Иногда это проходит. Но, как сказал
енот писал:
lesnik178
lesnik178
Сообщение #8 от 01/01/2010 13:23 цитата
Варианты:
1- заказ в воронежской медтехнике.
2- подбираеш кабель и сам перепаиваеш.
Мы берем с Воронежа кабель, отцепляем комплект отведений и переставляем на наши кардиографы.
Со штеккерами - ничего страшного. Если он неразборный - срезаеш его. Ставиш обычный разборный штеккер из радиотоваров по 20 рублей за штуку. Внутри припаиваеш сопротивление.
Если нужно поставить отведения без резиков на аппарат у которого резики в штеккерах то можно сделать по другому. Разбираеш блок отведений (куда заходят провода) и там их ставиш. Где они стоят или на одной стороне провода или на другой - до фонаря.
Штеккера можно купить разноцветные, или надеть на них цветную термоусадку.
ANATOLISTESLA
ANATOLISTESLA
Сообщение #9 от 07/01/2010 21:05 цитата
Резисторы все-таки желательно установить в штеккерах. К остальному вышесказанному добавить нечего.
lesnik178
lesnik178
Сообщение #10 от 08/01/2010 16:54 цитата
ANATOLISTESLA,
Желательно не всегда выходит. Что делать если штекера неразборные? Обрезать и ставить разборные? Двойная работа.
ANATOLISTESLA
ANATOLISTESLA
Сообщение #11 от 09/01/2010 10:29 цитата
lesnik178 писал:
ANATOLISTESLA,
Это не принципиально, можно и без них[сопротов], кстати в некоторых моделях старых ЭКГ они и стоят в блоке отведений. Я к тому, что поскольку это МЕДТЕХНИКА-то изменять зав. конструкцию не желательно. улыбка
константин.
Сообщение #12 от 20/01/2010 16:40 цитата
Медтрест, практически все современные кабели унифицированы. В большинстве случаев подходят кабеля производимые на АКСИОНе в Ижевске и Ростовские от
ЭК3Т-01- «Р-Д» цена приемлема. в некоторых случаях придётся поменять пластмассовый копус разъёма(поставить старый) В некоторых ЭКГ есть хитрости опознавания кабеля. Например МАС500, так просто с неродным кабелем работать не будет. Если интересно, расскажу способ "обмана".
Ремонтировать или перепаивать кабеля - то же что стирка презервативов, ну кроме случаев случайного обрыва нового кабеля. Средний срок службы кабеля - 1год. на скорых помощах - 2-3 мес. после - замена на новый не думая!
Исключением является Московское творение под названием ЭК3Т-01 "АЛЬТОН" Там полкардиографа в кабеле: весь УБП, и формирователь КС, в самом кардиографе, по сути, только принтер и управление. Конструкция практически неремонтопригодная и очень дорогая. вообще крайне глюкавый аппарат, хотя сделан красиво. и пока работает - очень удобен.
lesnik178
lesnik178
Сообщение #13 от 30/01/2010 20:38 цитата
Кабели ЭКГ для кардиографов
http://spo2.ru/catalog/main/prod.php?rc=1205943975&pc=1206137065
susel63
Сообщение #14 от 31/01/2010 18:49 цитата
Абсолютно верно! Сейчас практически у всех ЭКГ кабели унифицированы - (по распайке штеккера), и не подходят друг к другу в основном из-за размеров разъёма. Развязка - неважно какая - нах не нужна,за исключением реанимации-только там используют дефибрилляторы вместе с кардиографом или монитором, а ЭКГ-шке лишний десяток килоом неинтересен, и так микровольты меряет. Кстати, кабели у Аксиона 04 и 07 имеют зеркальную распайку - столкнулся, когда заказали новые кабели. Пришлось перепаивать...
Юрий-46
Юрий-46
Сообщение #15 от 31/01/2010 23:33 цитата
Это точно и у 04 еще резики в коробке стоят по 10 ком кажись
AlexQ
Сообщение #16 от 12/02/2010 12:51 цитата
Может кто сталкивался с кардиографом Personal 120?Интересует ремонт кабеля отведения ЭКГ Personal 120, Esaote Biomedica (Италия) или где купить.
lesnik178
lesnik178
Сообщение #17 от 12/02/2010 22:06 цитата
AlexQ, А в чем проблема?
Они все ремонтируются одинаково.
И еще :
РОСБИОМЕДИКА. Факс (8312) 659593
производит электрокардиографы Personal 120/210 по технологии и из комплектующих итальянской фирмы Esaote S.p.A.
Гарантия. Полный сервис. Обеспечение расходными материалами.
Факс (8312) 659593 Ул. Медицинская 24, Нижний Новгород 603104, Россия
(8312) 658692, 658762
AlexQ
Сообщение #18 от 15/02/2010 09:06 цитата
Проблема в том,что у кабеля отведнений в коробке микросхема стоит.
lesnik178
lesnik178
Сообщение #19 от 15/02/2010 10:27 цитата
AlexQ, В чем проблема - это опиши что и как не работает.
Все отведения не пишут или только одно? Кабель связи между блоком отведений и кардиографом сколько жил имеет?
Фонит или нет. У же не Кашпировский угадывать что у тебя там.
Где купить вроде сказал.
market-luch
Сообщение #20 от 15/04/2010 16:31 цитата
Медтрест, О производителе кабеля пациента можно посмотреть на www.gomelluch.by , работают много лет.
Другие темы раздела Медицинская техника
