УЗИ ESAOTE Megas, снижение чувствительности по всем датчикам
  Список форумов » Медицинская техника
RFSerg
Сообщение #1 от 25/12/2009 01:36 цитата
УЗИ ESAOTE Megas (итальяно), снижение чувствительности по всем датчикам, полных смотреть проблематично.
Кто сталкивался с подобным, с чего лучше начать?
Сервисного мануала пока нет, ищу.
zx19
Сообщение #2 от 25/12/2009 13:32 цитата
с блока питания.
RFSerg
Сообщение #3 от 25/12/2009 19:43 цитата
Такая странная зависимость именно в этой модели или совет вообще про повышеные пульсации и сухие электролиты?
zx19
Сообщение #4 от 25/12/2009 21:57 цитата
первое что пришло в голову, что изменение напряжения генерации ультразвука могло быть причиной. второе что приходит это проблема с генератором, может вырабатываемые частоты не соответствуют номинальным. кроме того хотелось бы раскрыть что подразумевается под чувствительностью? изображение стало зернистым?
RFSerg
Сообщение #5 от 25/12/2009 22:19 цитата
По описанию врача, детализация есть только в ближней зоне и при наличии хорошего аккустического канала. С понедельника будут картинки, выложу. Причём, те же датчики на модели ESAOTE Technos работают нормально.
RFSerg
Сообщение #6 от 31/12/2009 15:52 цитата
Вот типичная картинка (извиняюсь за мыльное фото, позже исправим).
fred1
Сообщение #7 от 01/01/2010 11:46 цитата
во первых надо вытащить плату , где прикручены разъемы датчиков, продуть и прочистить от пыли и грязи, там слишком мелкий монтаж а напряжение возбуждения в 200в спокойно прошивает по грязи. Все esaot- ы этим страдают, и блок питания очень слабый, электролиты текут!
Скорее всего дело закончится заменой двух плат, блока питания и входного. Мы ето уже проходили!
RFSerg
Сообщение #8 от 01/01/2010 20:16 цитата
Спасибо за совет.
С Новым годом!!!
Другие темы раздела Медицинская техника
