Замена датчика температуры на ГП-80 МО
  Список форумов » Медицинская техника
victor-suhum2010
Сообщение #1 от 16/03/2010 00:22 цитата
Сгорел датчик температуры платиновый CRZ-2005-100-A-2 в стерилизаторе суховоздушном ГП-80 МО . Опыта ремонта этих аппаратов не имею. Кто может подсказать как до него добраться и чем его заменить? Заранее спасибо.
ff2f
Сообщение #2 от 17/03/2010 00:09 цитата
Четыре винта на левой боковине откручиваем, снимаем старый датчик температуры платиновый CRZ-2005-100-A-2 в стерилизаторе суховоздушном ГП-80 МО.....Ставим новый датчик температуры платиновый CRZ-2005-100-A-2 , проверяем в работе.
victor-suhum2010
Сообщение #3 от 17/03/2010 11:15 цитата
ff2f, Спасибо за подсказку о местоположения датчика, но проблема чем его можно заменить ,если нет в наличии CRZ-2005-100-A-2.Поиск в инете параметров на него не дал результата.
an.ig.nik
Сообщение #4 от 17/03/2010 20:26 цитата
http://us.100y.com.tw/viewmat3.asp?Mat3=46OC Судя по всему подойдёт Pt100
victor-suhum2010
Сообщение #5 от 18/03/2010 18:01 цитата
an.ig.nik, Спасибо за инфу. Датчик востановил ,сейчас чётко показывает температуру ,но конкретно глючит проц (стоит aduc848bs85).По началу ,при включение сети, сразу включал нагрев и показывал температуру камеры .Затем ,после множества попыток установить программу изавиксировать её,стало высвечиваться первый режим 180гр.-60мин.и уже после нескольких нажатий нижней клавиши "пуска" запустился .(градусы камеры перестал показывать,но при достижении 180гр. пошёл отчёт времени.)На 4-5 минутах отчёта выключили стерилизатор. Снова включив попасть в тот режим работы уже не смогли.Снова стал показывать температуру камеры только в обратном направление т.е.температура подымается ,а на табло уменьшается.При достижение нулевой отметки высветилась "300",как обрыв датчика.Блок управления ведёт себя хаотически непредсказуемо.Подскажите в чем может быть проблема и как её можно порешить. Заранее спасибо.Абхазия не забудет.
Другие темы раздела Медицинская техника
