mythic-18 низкий уровень тромбоцитов
  Список форумов » Медицинская техника
gorchanin
Сообщение #1 от 06/07/2010 08:18 цитата
Автоматический гематологический анализатор MYTHIC-18 при анализе выдает заниженный уровень тромбоцитов даже на контрольном образце (остальные показатели в норме), неоднократная промывка аппарата результатов не дала. Буду признателен за мануал на данный аппарат.
zx19
Сообщение #2 от 06/07/2010 18:55 цитата
что с калибровкой?
gorchanin
Сообщение #3 от 06/07/2010 20:43 цитата
Калибровку не делали, показания изменяются без какой либо системы, может показать боле менее правдоподобное значение, как правило после промывки, а при следующем замере показания уходят и всегда в меньшую сторону. Лаборант сознался что внутри аппарата на одной из колб была капля крови, видимо при заправке реактивами попала, ее удалили, промыли систему. Похоже что после этого и начались проблемы. Смущает только то, что отклоняется только один показатель.
gorchanin
Сообщение #4 от 07/07/2010 06:30 цитата
zx19 писал:
что с калибровкой?
Спасибо за содействие, в одной из трубок был обнаружен сгусток какой то гадости, удалили, аппарат промыли, сделали калибровку сейчас все в норме.
Другие темы раздела Медицинская техника
