alkash27
Доброго времени суток. У Этой установки не передвигается кресло, остальные функции (бормашинка, смыв, лампа) исправно работают и управляются. На плате под креслом постоянно горит крастный светодиод (треугольник в круге), питающие напряжения, датчики и приводы кресла проверил, исправны. Есть подозрение что горит аврийная остановка движения кресла. Кто знает обозначения СИДов, или встречался с этой проблемой. |
ff2f
Проверь Х7-датчк со столика ассистента. Должен быть замкнут. Можно поставить джампер и не заморачиваться |
alkash27
Прошу простить за большую задержку, времени не было сходить, проблема действительно оказалась в датчике Х7, огромное спасибо ff2f. |
александр 302
здравствуйте!установка Сирона С 8+.та же проблема...не работает привод кресла.возможно тоже датчик.скажите,где он находится,этот Х7 датчик....где его найти на установке.... |
alkash27
Здравствуйте. Датчик находится внутри столика асистента (слева от пациента, где слюноотсос) он срабатывает когда столик дернуть вверх. Давно это было, я тогда туда не стал сильно залазить, а так замкнул его на плате управления. Вообще сначала подергайте столик вверх вниз. У меня он начал после этого работать (СИД потух), но я его всеравно замкнул, и с того времени проблем не было. |
Sasha1730
Добрый день, нужна ваша помощь, sirona c8+ подключили компрессор, воду пока не вкл, но не работает ни фонарь ни рукав врача, на плате все зелёным горит, помогите, какой предохранитель смотреть в чем причина?? |
