Кардиограф Shiller AT2 plus плохо печатает
  Список форумов » Медицинская техника
Shuren
Сообщение #1 от 29/12/2010 12:04 цитата
Кардиограф (3 года) стал плохо печатать- пропускает и т.д.
Почистил прижимной ролик, печатающую головку- стало почти хорошо, но одну строчку так и не видно.Последующие чистки не улучшили (но и не ухудшили). Что это может быть-сама головка умерла или так загрязнилась?
Спасибо.
Kostya232
Сообщение #2 от 29/12/2010 22:45 цитата
Там есть регулирвка, если снять верх крышку корпуса то увидите, там где лоток нижнию планку т е бумага между роликом и этой планкой (она печатает) вот она должна быть паралельна ролику ,на глаз это не видно ,ослабить винты и попробовать подвести ее ближе к ролику чуть-чуть ,во всяком случае в моем так было.
Shuren
Сообщение #3 от 30/12/2010 13:26 цитата
Спасибо, после праздника попробую.
docha
Сообщение #4 от 27/04/2011 06:01 цитата
Здравствуйте, у меня возникла такая же проблема с этим кардиографом, вот только регулировка не помогла и еще некоторые кнопки перестали работать..в чем может быть причина?
docha
Сообщение #5 от 23/08/2011 13:59 цитата
заменила плату клавиатуру, и сделала регулировку..заработал улыбка
Другие темы раздела Медицинская техника
