Анализатор глюкозы Eksan-GM, завышает показатели.
  Список форумов » Медицинская техника
Oлег
Oлег
Сообщение #1 от 15/03/2011 20:26 цитата
Здравствуйте.
Вот данный девайс:
Тут инструкция по его применению.
Проблема такого характера, аппарат при калибровке выдавал данные res=14 итд, ниже 50. Заменил мембраму, начал выдавать от res=68 до res=83
Пробовал регалировать обороты мешалки, не помогает.
Он даже на максимальных оботорах не выдает вот такой стабильный показатель в измерительной ячейке как:
Не говоря уже о переборе с работой мешалки:
Кто имел дело с данным аппатаром, подскажите пожалуйста, может я что то неправильно делаю? Никак не получается добиться показателя:
Ещё на что обратил внимание что раствор глюкозы для калибровки со сроком годности 2011.03. Но другого в лабаратори нету.
SAN-67
SAN-67
Сообщение #2 от 17/03/2011 09:41 цитата
Скорее всего "потек" электрод-меняй.
Oлег
Oлег
Сообщение #3 от 17/03/2011 17:25 цитата
Вот что значит нет опыта работы на аппарате.
Оказывается замена мембрамы и увеличение оборотов мешалки решила проблему, просто я как то неправильно калибровал.
Сегодня посещал больницу, и узнал что после моего вмешательства, аппарат 2 дня как работает W-O-W
Oлег
Oлег
Сообщение #4 от 18/05/2011 04:28 цитата
Опять проблемы с эксаном, мешалка мешает нормально, калибровка проходит нормально, а вот показания при измерении завышает.
Пробовал уже всяко настроить. Заметил что если увеличивать обороты, то значения показаний становятвя ближе к норме, но тогда получаются слишклм большие обороты. И далее при их увеличении, анализатор перестает калиброваться.
При калибровке показывает RES в разбросе от 300 до 600
Другие темы раздела Медицинская техника
