стоматологическая установка QL 2028
  Список форумов » Медицинская техника
AleksNew
AleksNew
Сообщение #1 от 27/05/2011 17:30 цитата
Стоматологическая установка QL 2028 досталась в "наследство".
Проблема такая (непонятно то-ли это дела "самоделкиных" или
так фирма распорядилась ) в установке стоят два микропереключателя,
для контроля крайних положений (один на спинку, другой на кресло,хотя по идее должно
стоять четыре -> контроль нижнего и верхнего положения),
провода от них идут через разьем (на нем 4-е провода перерезаны, видимо от недостающих микриков)
на плату управления (м-ма PIC16C54C,я думал логика, в инете инфа ,что ППЗУ? ).Перемещение кресла и
спинки есть, но нет реакции на крайние положения.
Может, кто-нибудь, разьяснит
ситуацию, это происки "самоделкиных" или эксклюзивная китайская техника. А может эти дороботки,
есть норма и просто тупо неисправная м-ма.
Сообщение #2 от 27/05/2011 20:01 цитата
AleksNew писал:
- а просто ТУПО замкнуть? голливудская улыбка
pabel
Сообщение #3 от 27/05/2011 21:16 цитата
KRAB, Руслан,их просто отключили ,они мешаются(эти функции )в работе.
Ты прав.
AleksNew
AleksNew
Сообщение #4 от 28/05/2011 12:07 цитата
KRAB писал:
AleksNew писал:
Не понял, что замкнуть, если м-му, то в нем смешиваюся сигнылы перемещения и запрещающие от конечников. Сейчас перемещение есть, нет реакции на конечники. С двух концевиков сигнылы проходят до электронной платы, до диодов, там нормально меняется уровень, после диодов идет на м-му сигналы не меняются. Может у кого есть схема подключения этой м-мы.
pabel
Сообщение #5 от 28/05/2011 12:21 цитата
AleksNew, Давай начнем с банального.
Может исправишься?. голливудская улыбка
AleksNew
AleksNew
Сообщение #6 от 28/05/2011 16:43 цитата
Может исправишься?. голливудская улыбка[/quote] Тему не понял? Я ждал коструктивных советов,а не мелких замечаний.
Спецификации:
Семейство: PIC16C
Разрядность ядра: 8 бит
Количество линий ввода/вывода: 12
Память программ: 0.5 Kwords
Размер ОЗУ: 25 байт
Тактовая частота: 4 МГц
Тип генератора: внешний
Количество таймеров: 1
Периферия: таймер
Тип корпуса: DIP
Диапазон питающего напряжения: 3 В ... 5.5 В
Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
Количество выводов: 18
SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
IC Generic Number: 16C54
Температурный диапазон: Commercial
Количество логических функций: 16C54C
Конфигурация памяти: 512 x 12
Размер памяти: 512 B
Тип памяти: OTP
Особые функции: 512b OTP PROM
Количество битов: 8
Размер памяти OTP: 6 Кб
Тип корпуса: DIP
Тип корпуса: Tube
Способ монтажа: Through Hole
pabel
Сообщение #7 от 29/05/2011 08:53 цитата
AleksNew, Что бы методику ,по которой ты бабки отгребешь-тебе еще постараться понадобиться!. голливудская улыбка
Подсказка те6е.-Порты конфигурируются ,"на вход или на выход!.
AleksNew
AleksNew
Сообщение #8 от 31/05/2011 12:58 цитата
pabel писал:
Я, тему вообще не понял, причем здесь "бабки" и "детки".
ДОБАВЛЕНО 31/05/2011 14:02
pabel писал:
AleksNew,
А я думал,что-есть еще двунаправленные порты, ну и что, кому от этого легче.
Другие темы раздела Медицинская техника
