Электростимуляторы
  Список форумов » Медицинская техника
dreba
Сообщение #1 от 20/11/2011 18:45 цитата
Огромная просьба! Помогите с инструкцией к Электростимулятору ХЭС-1 МИОН ТУ16ижкш941514 002ту-89. очень нужна
паниковский
паниковский
Сообщение #2 от 04/12/2011 14:08 цитата
Нафиг те инструкция?? накладываешь электроды на пресс и потихому добавляешь...как мышцы начались дёргаться -так крутишь все остальные параметры.
У меня 2-а электростимула и различаются принципиально только эффектом - один "дёргает"... другой вводит в резонанс мышцы - волна идёт по брюху
// оба стимула -производство США//
dreba
Сообщение #3 от 08/12/2011 23:22 цитата
Ну. раз обращаюсь за помощью значит очень нужна! Я же не прошу Вас, о чем то смешном рассказать!? Я знаю что дергает и что подкручивать нужно! Но есть случаи что тут не до преса! ТАК ЧТО, ПРОШУ ПОМОЩИ! Заранее благодарю, с уважением Анатолий. Просто дал по доброте душевной знакомым,инстукции уже назад не забрал!! НИКТО НЕ ЗНАЕТ ГДЕ ДЕЛАСЬ!! А покупал еще за 99 рублей, в 1989 году.ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ ВЕЩЬ, ОСОБЕННО В НАШЕ ВРЕМЯ, ЧТО ГОДЫ БЕРУТ СВОЕ, ЧТО В БОЛЬНИЦУ БЕЗ ДЕНЕГ НЕ ПОЯВЛЯЙСЯ!! ТАК ЧТО ПРОШУ ПОМОГИТЕ!!!
паниковский
паниковский
Сообщение #4 от 09/12/2011 17:59 цитата
dreba..
а никто и не смеётся. Просто инструкции для аппаратов разных фирм - одинаковые. Когдато по незнанию делал подобное для одного парализованного паренька. Вообщем - прожигал такой самопал дырки в шкуре, а реакции мышц небыло.
Потом появилась возможность снять параметры с фирменных аппаратов. Если вдаться в теорию формирования таких импульсов то полный отпад!! ....да и нам, как потребителям, теория ненужна.
У меня есть книжка на немецком к аппарату SYSTEMS 2000 .
Сразу скажу - не разбирался и переводчик непомогает - названия болезней специфические(пробовал только мышцы трясти). Кое какие рисунки есть ...если вы укажите интересующую область то могу попробовать сфотать развёрнутую страницу с этой книжки(качество , конечно неочень, но для общего представления пойдёт).
А по практике как я и говорил - накладываем электроды и даём потенциал до возникновения реакции мышц(аппарат позволяет давать до 120 вольт в пике)
dreba
Сообщение #5 от 14/12/2011 11:02 цитата
спасибо за понимание! но дело в том .что на разные болячки, в этом стимуляторе свои настройки! его разрабатывали как я в аннотации читал , именно для лечения недугов опорно двиг .аппарата и мышечной дистоннии. можно конечно и мышцы наращивать. и пресс качать ничего не делая.там же токи разной интенсивности, амплитуды , регулируется скважинность импульсов наполнение , периоды следования, сила тока, а самое основное, карта акупунктурных точек, и именно какие установки в данном случае! у меня артроз суставов, прогрессирует очень быстро, и аппарат есть , но парадокс в том я не могу его правильно применять! где не искал инструкции нет! аппарат по схематике по тем временам серьезный 12 микросхем, прошел испытания, есть патент. ну чтоже, спасибо за участистие с уважением к ВАМ! будьте здоровы,!
паниковский
паниковский
Сообщение #6 от 14/12/2011 15:44 цитата
dreba...
почитал немного про вашу болячку:
// Артроз суставов. Лечение артроза сустава. Все о том, как лечить артроз. //
http://www.clinica-tibet.ru/bolezni/spina/atroz
понял то ,что это в общем то биологически-химический процесс т.е. массажём нелечится...конечно вы то знаете поболее , а я так се- наскоком почитал и трудно чтолибо советовать...
Вчерась нашёл как правильно воздействовать аппаратом на предстательную железу(хоть маленький, но свой опыт!). По моему -очень эффективно получается ...но опятьже - это массаж!
Акупунктура в вашем случае может помочь но , ЭТО действие опять же через нервную систему.
Как мне кажется /я не врач/, но вам должно помочь сброс веса(если он есть) и лечение травками....
посмотрел схожее по АРТРИТ
http://www.medicalj.ru/diseases/orthopedics/543-arthrosis
в этом случае может сработать электростимулятор.
В прищепке куда накладываются электроды , к примеру - на коленный сустав /режимов и указания полярности нет/- значит - по ощущениям...
Желаю удачи!
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #7 от 14/12/2011 20:12 цитата
dreba, почитайте про электростимуляторы...
dreba
Сообщение #8 от 15/12/2011 19:04 цитата
ВООБЩЕМ ВЫ ПРАВЫ! ДЕФОРМИРУЮЩИЙ АРТРОЗ ОЧЕНЬ ХОРОШО ЛЕЧИТ.( ДЕРЕВЯННЫЙ КОСТЮМ , ВПРОЧЕМ КАК И ВСЕ БОЛЕЗНИ) но боли во время обострения эл.ст. снимает хорошо, а простатит Вы верно заметили! Сейчас прихватил спину сводит! Что не принимал, безтолку, попробую стимулятор, читал в интернете чудо-прибор японский, не помню название , что-то с шубой связано! Так он, этот продукт иного мышления, с помощью зонда и различных спец токов прямо панацея по рекламе!!! Но и стоит конечно до9 тыр. Большое спасибо ВАМ люди добрые!!!!!! Схема и печатка (разобрал), с него!!! Не удобно наглеть, но если у кого есть инструкцию вышлите пожалуйста. помню там в ней , подробно расписано как и при каких болезнях располагать электроды, и что важно режимы к каждому случаю!
За вес, немного есть! Еще по наследству гипертония. Всю жизнь ( печенье )перебирал, печник-каменщик. С ув. Анатолий! мой эл.адр.dreba@ukr.net
arcitch
Сообщение #9 от 21/04/2012 22:16 цитата
Я думаю, что Вам будет полезен следующий материал:
http://www.profmt.ru/statyi/metodicheskie_amplipuls_/ Методические рекомендации по лечебному применению аппаратов "Амплипульс" (Заводские рекомендации);
http://www.be-health.ru/publ/2-1-0-33 Применение миостимулятора. Наглядно и подробно.;
http://phisioclinic.ru/protsedury/procedure/9-elektrostimulyatsiya Электростимуляция
dreba
Сообщение #10 от 09/01/2013 01:18 цитата
большое спасибо ВСЕМ удачи! тема закрыта.
7755
Сообщение #11 от 07/04/2013 13:16 цитата
у меня есть инструкция хес-1 мион-01
генаf
Сообщение #12 от 07/04/2013 20:45 цитата
7755, можно загрузить в хранилище
Andrey256
Сообщение #13 от 23/04/2013 17:02 цитата
Инструкция и паспорт прибора
  ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.rar  4.38 МБ  Скачано: 3602 раз(а)
  ПАСПОРТ.rar  7.01 МБ  Скачано: 2108 раз(а)
генаf
Сообщение #14 от 23/04/2013 20:38 цитата
Andrey256, спасибо за информацию
Zinovii
Сообщение #15 от 03/11/2013 09:52 цитата
У меня есть ЭТА инструкция.Как Вам ЕЕ переслать ,или что Вам конкретно нужно?
ДОБАВЛЕНО 03/11/2013 10:59
У МЕНЯ ИМЕННО ИНСТРУКЦИЯ ОТ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯТОРА ХЭС-1 "МИОН-01"
КАКИМ ОБРАЗОМ Я МОГУ ПЕРЕДАТЬ ВАМ КОПИЮ ИНСТРУКЦИИ? ЗАРАНЕЕ ГОВОРЮ ВАМ ЧТО ВСЕ НАБРАТЬ НА "КЛАВЕ" Я НЕ СМОГУ-СЛИШКОМ МНОГО...
ПАНИРИКОН
Сообщение #16 от 06/01/2014 17:37 цитата
Всем добрый день!Скачала инструкцию к ХЕС-1 - не открывается.Пожалуйста, кто может вышлите мне её, очень прошу!Кто откликнется -мы договоримся как выслать:на эл.почту или как-то по-другому.
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #17 от 06/01/2014 21:46 цитата
ПАНИРИКОН писал:
Отлично скачивается и открывается. Никто вам этого делать не будет т.к., это скан и нельзя файлы перевести в другой формат.
seraphim567
Сообщение #18 от 18/01/2014 19:19 цитата
Да понимаю Вас прибор Мион-01 хороший для лечения и снятия боли. Могу Вам выслать инструкции и дополнения которые разрабатывали на заводе. Также есть в продаже совершенно новые приборы Мион-01 750 грн. тел.0-5-0-9-3-4-5-5-1-3[/list]
say16
Сообщение #19 от 25/06/2016 14:19 цитата
здравствуйте.как отремонтировать стимулятор?где их могут отремонтировать?спс)
ДОБАВЛЕНО 25/06/2016 14:23
здравствуйте.как отремонтировать стимулятор?где их могут отремонтировать?сломался язычёк в отверстии для круглой батарейки.
Другие темы раздела Медицинская техника
