Рефтон-01
  Список форумов » Медицинская техника
remez
Сообщение #1 от 30/01/2012 22:42 цитата
Проблема с аппаратом "Руфтон-01 фс"при включении апарат мёртв при проверке напряжений на ввыходе стабилизатора 5В имеем 4 В, нужна ел схема
генаf
Сообщение #2 от 31/01/2012 11:44 цитата
remez, посоветуйся на форуме http://www.medteh.info/forum/
ДОБАВЛЕНО 31/01/2012 12:59
remez, прозводитель http://www.azgar.by/download.html на сайте есть описания и инструкции. А 4в на выходе маловато для стабилизатора 5в. Надо копать
kostique
Сообщение #3 от 01/02/2012 21:36 цитата
у меня недавно на таком рефтоне летел транс, проверь его в первую очередь
Kostya232
Сообщение #4 от 01/02/2012 22:08 цитата
Просадка U ,видно -же,кренка наверняка в утюг превратилась.Проверить Б.П.,и соответств. искать что так жрет.да и транс под нормальной нагрузкой проверить ,ему тоже достается.
remez
Сообщение #5 от 18/03/2012 23:10 цитата
В том-то и вопрос кренка не греется, пробоал менять то-же самое
Kostya232
Сообщение #6 от 19/03/2012 08:47 цитата
Ну так тогда kostique уже все написал,значит на входе кренки тоже U мало,копай до нее.
Другие темы раздела Медицинская техника
