УЗИ Philips Ultrasound HD11 Не включается
  Список форумов » Медицинская техника
rizik
Сообщение #1 от 23/12/2012 18:51 цитата
Здравствуйте, прошу помочь! УЗИ Philips HD11, при включении аппарата на мониторе выходит название фирмы и загрузка, а потом экран становится черным и не получается запустить.
Возможно, требуется прошивка? Кто знает - отпишитесь пожалуйста.
AxiometS
AxiometS
Сообщение #2 от 23/12/2012 19:33 цитата
Проверьте первым делом винчестер на бэды. А там уже дальше будете разбираться
rizik
Сообщение #3 от 26/12/2012 14:13 цитата
бэдов нет, показатели хорошие
AxiometS
AxiometS
Сообщение #4 от 27/12/2012 23:06 цитата
Образ нужен, если Вы уверены что с железом всё в порядке. Желательно подключите внешний монитор и посмотрите.
П.С. в данной теме выкладывали образ http://www.medteh.info/forum/57-5586-1 . Но перепроверьте всё железо перед тем как химичить с ПО
rizik
Сообщение #5 от 29/12/2012 18:33 цитата
железо перепроверяли по несколько раз, в порядке.. когда винт подключали к компьютеру, он загружался и просил драйвера для видеоадаптера. видимо, все-таки дело в ОС. а ссылка не работает, у вас случайно нет этого образа?
AxiometS
AxiometS
Сообщение #6 от 29/12/2012 19:37 цитата
Образ есть. Пишите в ЛС как Вам его передать, 6 гиг
Jack3449
Сообщение #7 от 03/10/2013 06:36 цитата
Была та же проблема. Установка драйвера ничего не дала. Но есть выход,может кому то пригодится.
Вскрываете монитор, внутри на плате имеются несколько микропереключателей управления,вроде 4 шт.,они выведены на заднюю панель.
Справа от них,на плате установлен микрик " Reset", паралельно ему установите свою кнопку и выведите ееего на переднюю панель монитора
(у меня вверху).
Теперь включаем систему,спокойно ждем "неудачную" загрузку,2-3 минуты, пока ПО не загрузится, экран будет черный.
Нажимаем вашу новую установленную кнопку, и все... появляется нормальная картинка,УЗИ в работе.
Как правило,когда не помогает переустановка драйвера монитора,то быстрее всего самому монитору приходит конец и представители фирмы усиленно просят приобрести новый ( 90 рублей), таким образом год работы ,а то и более Вы обеспечите аппарату.
ANDRIJ110
Сообщение #8 от 04/09/2015 01:54 цитата
Здраствуйте есть филипс hd11 бит сектор 6335599,ножно образ версий 2.0.3
Dr.Stilus
Сообщение #9 от 29/11/2015 05:24 цитата
Дано: Philips HD11
Проблема: Включался через раз. Иногда эта проблема пропадала. В один прекрасный день при включении перестал подавать какие-либо признаки жизни. Питание идет.
Вопрос: Что с ним может быть?
Другие темы раздела Медицинская техника
