Ингалятор Вулкан -1 .Разсипалась подстроичная катушка !
  Список форумов » Медицинская техника
wolodja
Сообщение #1 от 03/02/2013 15:20 цитата
Перестал дыметь домашний ингалятор " Вулкан -1 "
Пезоелемент отжыл свое был заменен на новый . После замены начал дыметь но очень слабо .
При попытке подстроить сердечником котушки частоту для большей интенсивности излучения , котушка начала росваливатса в руках . Пришлось аккуратно размотать и пощитать витки .
Получилось :
1. Н1- К1 - 25 витков
2. Н2 -К2 - 5 витков
3. Н3- К3 - 3 витка
Подскажите кто знает от чего можна взять котушку , или где купить новую ?
Или на что можно намотать ?
Правильно ли я сосчитал витки ?
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #2 от 03/02/2013 22:04 цитата
wolodja, вот до чего доводит неквалифицированное вмешательство обычного пользователя...
если сумеете оживить аппарат вам в помощь эта ссылка http://www.medteh.info/forum/34-3975-1
AxiometS
AxiometS
Сообщение #3 от 03/02/2013 22:11 цитата
Распыление зависит не только от катушки но и от транзистора и пьезоэлемента. По поводу катушки имеются следующие данные
для катушки используется феррит d=8мм и длиной 60мм, провод диаметром где то 0,45
1. Н1- К1 - 16 витков
2. Н2 -К2 - 7 витков
3. Н3- К3 - 5 витка
Для обмотки связи допускается 3-5 витков, на выход можно увеличить до 20-25 витков. Всё подбирается исходя из феррита и частоты 2.64 Мгц. В общем читайте теорию автоколебательных цепей(автоколебательный LC генератор) и всё станет на свои места подмигивание
wolodja
Сообщение #4 от 03/02/2013 22:32 цитата
Спасиба ! Буду пробувать !
Другие темы раздела Медицинская техника
