HERAEUS KULZER - ремонт БП
  Список форумов » Медицинская техника
Vasil
Сообщение #1 от 04/06/2004 15:39 цитата
Обсуждается ли здесь ремонт медицинского оборудования.Меня интересует стоматологическое?Или я не по адресу? Зеваю
MICHAIL
Сообщение #2 от 04/06/2004 16:33 цитата
Почему нет ?
За ради бога ....
Rottor
Сообщение #3 от 04/06/2004 19:26 цитата
Vasil,
А где на всех зубов найти...? голливудская улыбка
lee
Сообщение #4 от 05/06/2004 09:40 цитата
Vasil, а какие вопросы то будут? Мы тут даже космическую техику обсуждаем, но в основном - вопросы рождения, жизни и смерти улыбка
Vasil
Сообщение #5 от 05/06/2004 13:32 цитата
Есть в Германии фирма HERAEUS KULZER выпускающая кроме всего-литейные установки для зубов.Установка индукционная.Стоят там два мощных импульсных БП для нагревательного элемента.Установка довольно сложная.Пока интересует может кто сталкивался с ремонтом таки БП.Этих два БП идентичны.Выходное напряжение слаживается.В моем случае один дает завышенное напряжение.На исправной машине-2 по 80 вольт,у меня-неисправный дает 130 (как бы по максимуму), а второй (исправный)-30.30,потому что процессорный блок тормозит второй БП чтобы напряжение на нагр.элементе не превышало 160в.
lee
Сообщение #6 от 05/06/2004 13:47 цитата
Скорее всего у тебя в неисправном БП ШИМ отсутствует, обрыв ОС. Напиши поконкретнее, а то из твоего сообщения не понятно сколько у тебя этих БП и сколько из них не рабртают.
A.T.Tappman
A.T.Tappman
Сообщение #7 от 05/06/2004 13:49 цитата
Где-то я с таким сталкивался. В том аппарате питатели работали по принципу "ведущий-ведомый" (master-slave по нашему), в опору одного добавлялась часть выходного напряжения другого. Если угадал, то получается один из питателей соответсвенно дохлый. А питатели какие (мост, полумост, однотактник)?
lee
Сообщение #8 от 05/06/2004 14:03 цитата
Вашингтон Ирвинг,
master-slave
Это когда БП параллельно работают, а здесь я так понимаю независимые источники. АВТОР......ты где Рупор
Vasil
Сообщение #9 от 05/06/2004 18:56 цитата
Эти два БП включены паралельно в сеть 220В.Выходное напяжение слажывается,тоесть включены последовательно.Питатели-точно не однотактники (надо уточнить)-вроде полумост.Каждый БП имеет шнур к микропроцессорному блоку ,который и регулирует (как пока лишь догадуюсь).
lee
Сообщение #10 от 05/06/2004 22:31 цитата
Сравни сигналы (скважности) на силовых транзисторах. Можно сравнить сигналы управления на "шнуре" с блока.
barbudo
barbudo
Сообщение #11 от 07/06/2004 10:26 цитата
Vasil,
А если поменять местами шнуры? картина изменится или нет?
Vasil
Сообщение #12 от 07/06/2004 20:22 цитата
Апарат на работе,блок питания у меня.Завтра попробую и скажу.Хорошая идея кое-че проверить! подшучивать, дразнить
Vasil
Сообщение #13 от 18/06/2004 00:03 цитата
Пробывал-картина таже.Нашел правда один BC170 оборваный,но где то еще есть причина.Счас рисую схему.Там посмотрим.
Vasil
Сообщение #14 от 24/06/2004 15:52 цитата
Я его сделал.Нарисовал схему-и все как на ладони.1N4148 подключенный к входу операционника и минусом на Uпит. имел маленькую утечку и делал свое грязное дело.
Тема закрыта.
Всем спасибо.
A.T.Tappman
A.T.Tappman
Сообщение #15 от 24/06/2004 16:19 цитата
А схему можно глянуть? Дюже интересно.
Vasil
Сообщение #16 от 24/06/2004 22:46 цитата
можно,только попозже напомните на мыло (сканера нету). Хочу загнать все в комп.Если очень интересно -то напоминайте,без ответа не останетесь !
Валерий С
Сообщение #17 от 20/02/2009 21:42 цитата
Vasil, Ответь пожалуйста, если тема: "HERAEUS KULZER - ремонт БП от 04.06.2004" - это о литейной установке Combilabor CL - IG, помоги со схемой.
Navistom
Сообщение #18 от 23/02/2009 15:03 цитата
Vasil писал:
Есть в Германии фирма HERAEUS KULZER выпускающая кроме всего-литейные установки для зубов.Пока интересует может кто сталкивался с ремонтом таки БП.
На Украине офиц. представителем компании HERAEUS является Лаборатория Романа Барабаха. Может к ним обратиться? Или вы не из Украины?
Hall70
Hall70
Сообщение #19 от 24/02/2009 10:52 цитата
Navistom, а разве это имеет значение кто откуда? вроде в одном деле все трудимся.
Валерий С
Сообщение #20 от 24/02/2009 22:37 цитата
Vasil, Спасибо за информацию.
Другие темы раздела Медицинская техника
